A to może zaprojektować wałek i dać im od razu do wykonania na gotowo z wirnikiem ?Dudi1203 pisze:Chociaz z drugiej jak juz tak wyszlo, moznaby sprobować zaprojektowac ten walek, przekazac im rysunek i moze dogadac sie nawet, żeby przekazać im gotowe wałki, zeby oni poskladali wrzeciona.
Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
- Posty w temacie: 108
Dokładnie o tym mysle, wykonac wałek i przekazac im do założenia wirnika i wyważenia.
Trzeba wrocic do sprawy chwytaka, i jego technologi bez tego nic nie pchniemy.
Zacznijmy od grzybkow, z tego co gadalem z ott-jakobem to najlepszym wyborem jest grzybek wg DIN.
Kto obeznany niech podrzuci jakies rysunki tego grzybka, na tej podstawie narysujemy chwytak.
Powiedzcie mi, ma ktoś kogos sprawdzonego pod kątem obróbki cieplnej takich spręzynujących elementów?
- Posty w temacie: 72
http://www.visla.pl/att/KONCOWKA-MOCUJA ... 0-2953.pdf
[ Dodano: 2013-12-19, 23:22 ]
Proponuję a-90 lub 60 w razie jak chwytak się nie rozjedzie
[ Dodano: 2013-12-19, 23:23 ]
http://www.visla.pl/Koncowki-sciagajace ... i-129.html
Tomciowoj powiedz skąd dobierales sprezyny i podaj ich srednice zewnetrzną. Rzuc linkiem do katalogow, najlepiej z charakterystykami. Bo talerzowe po duzym ugięciu sa degresywne i moze sie okazać, ze z większym ugieciem sila bedzie malec.
Kolegów obcykanych w tematach lozysk poprosze o propozycje na lozyska. Zalozenie wstepne - srednica wewnętrzna 40mm (niewielka roznica dopuszczalna oczywiscie), łozyska parowane.
Tylko prosze o konkrety w poscie tzn: wymiary, obroty, klasa dokładności, dostawca, cena.
majkel dobre ceny, jest baza do rysowania. Dzieki.
http://www.wychbearings.co.uk/7208becbm_skf.html
http://allegro.pl/lozysko-skosne-precyz ... 85809.html
Jedno jest o kącie 40 drugie 30 osobiście uważam że 40 lepsze ale mniejsze prędkoości
Tabela łożysk
http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztato ... 6-03010217
To chyba pasowanie jest
http://www.pkm.edu.pl/index.php/lozyska ... 2-03010223
Szukam dalej....
[ Dodano: 2013-12-20, 01:01 ]
http://www.ebay.co.uk/itm/SKF-7209-CD-P ... 4cfa870a9c
[ Dodano: 2013-12-20, 01:06 ]
Tu mamy ciekawe obroty
http://www.ebay.co.uk/itm/NSK-7909A5TYD ... 4cfe2b5fda
[ Dodano: 2013-12-20, 01:12 ]
Z tego co widzę to raczej wrzecionko będziemy rozpędzać max 7000 przy ciągłej pracy....
[ Dodano: 2013-12-20, 01:15 ]
[ Dodano: 2013-12-20, 01:19 ]
http://www.ebmia.pl/kulkowe-skosne-seri ... tml?page=3
[ Dodano: 2013-12-20, 01:25 ]
sorki za rozrzutność ale dużo tego....
Tabela łożysk
Szukam dalej....
jedyne sensowne z tego wszystkiego to te nsk, chociaż byłbym za zamkniętymi
ale wolalbym jednak nasz rodzimy rynek i jakiegos sprawdzonego dostawce, żebysmy potem nie mieli z tym żadnych problemów.
http://www.stozek.pl/katalogp,4,9.html
pozycja 261, 265
[ Dodano: 2013-12-20, 02:52 ]
Coś na temat sprężyn tależowych
http://www.sodemann-sprezyny.pl/sklep-i ... din2093_rf
http://e-przemyslowy.pl/SPREZYNY-LESJOF ... 6,%29.aspx
http://mubea.com.pl/sprezyny-talerzowe-mubea/
Mam jedno pytanko, może jest późno i nie mogę tego ogarnąć, ale jak zostanie rozwiązana sprawa trzymania łożysk od dołu skoro one będą wkładane OD DOŁU?? Wałek będzie nagwintowany i jakieś tależe nakręcane czy jak?? Zeby coś je trzymało to musi być więkze od średnicy wew łożyska.
Chodzi mi o te punkty jak na zdięciu
[ Dodano: 2013-12-20, 03:00 ]
chyba że będą trzymane od zewnętrznej strony na stojaniez przodu a dociśnięte od wew wirnikiem z tyłu. Dużo kombinacji, ale i chyba tak jest nieprawidłowo
[ Dodano: 2013-12-20, 03:28 ]
elementy prowadzące sprężyny hartowane i nawęglane na 58HRC od 0,6mm up
http://sprezyny-talerzowe.com.pl/montaz/
[ Dodano: 2013-12-20, 04:05 ]
Skoro grzybek ma w najcieńszym miejcu średnicę 7mm to można dać szpilkę 7mm i sprężyny d7,2-D14.
[ Dodano: 2013-12-20, 13:51 ]
jeśli to ma być coś takiego i zdejmowalne to ok. Sorki
pozycja 261, 265
- Posty w temacie: 18
Degresywność sprężyny talerzowej jest zależna od stosunku jej wewnętrznej wysokości do grubości tzn: h/t (lub h0/t), gdzie h (h0) to jest wysokość nieściśniętej sprężyny minus grubość ( H-t=h lub l0-t=h0). Dla przykładowej sprężyny fi 20 x 10,2 x 1,1 wychodzi h/t= 0,45/1,1≈ 0,41.Dudi1203 pisze:Tomciowoj powiedz skąd dobierales sprezyny i podaj ich srednice zewnetrzną. Rzuc linkiem do katalogow, najlepiej z charakterystykami. Bo talerzowe po duzym ugięciu sa degresywne i moze sie okazać, ze z większym ugieciem sila bedzie malec.
Z tego wykresu wynika, że wynik 0,4 daje w przybliżeniu liniową ch-kę.
Przykładowy katalog z danymi sprężyn lub skan z poradnika (nie wiem czy będzie coś widać na tym małym obrazku
Siłę działania podaje się przy ugięciu s ≈0,75*h, nie wiem czy nie popełniłem w poprzednich obliczeniach błędu. Nie jestem pewien czy sprężyna działa z podawaną siłą jak ją ugniemy do 3/4 jej wysokości czy o 3/4 jej wysokości?
Jeśli przyjąć, że oś będzie miała fi 45, wewnątrz sprężyny fi 23 w otworze fi 25 to zostaje po 10mm ścianki.
Tylko po co kol. chce dawać podkładki do łożysk parowanych? Łożyska parowane są dobierane z określonym napięciem wstępnym i można je skręcać do oporu. Wymieniałem we wrzecionie 71913 w układzie DT (na tyle 7210, kompensacja temperaturowa sprężynami talerzowymi), bieżnie zewnętrzne dokręcane nakrętką do "oporu", wewnętrzne również, pracują po 8h dziennie w smarze przy 8000obr/min z kilkukilogramowym narzędziem na osi długości 250mm. Nic się nie grzeje, nie ma luzu. Bicie na wale w odległości 200mm od łożysk poniżej 0,01mm.mike217 pisze:7208 pokazane u góry , musza być sparowane i skręcone z przekładką. Gwint do skręcenia jakiś drobny, ogólnie trudne do regulacji ale żywotne.
Zamknięte niestety dużo droższe. Ciekawym uszczelnieniem do dużych obrotów jest uszczelnienie lamelkowe .Dudi1203 pisze:chociaż byłbym za zamkniętymi
W tym katalogu są wymagania dokładności wykonania wałów i obudów dla łożysk precyzyjnych.
