TUS 25 przebudowa na CNC
mc2kwacz
To jest po prostu klasyczny przykład dorabiania ideologii do badziewiastego towaru.
Chińskie śrubki też nie trzymają wymiarów gwintu czasami, nacięcia łbów nie pasują do znormalizowanych narzędzi dobrej jakości, imbusy wchodzą z dużym luzem itd.
W nieskończoność można wymieniać przykłady na "jakość" produktów za 1/4 ceny.
gaspar
- Posty w temacie: 8
No tak wiele zależy od "dostawcy" owych kółek. Korzystając z tej dyskusji czy ktoś się spotkał z dystrybutorem w Polsce kół zębatych firmy Mitsuboshi? (Nie mylić z marką samochodu).
Mam kilka kół 50 zębów podziałka jak T5 (ale pas t5 nie pasuje), są wykonane profesjonalnie i chciałbym je wykorzystać, ale pytałem w technicalu i oni nie prowadzą sprzedaży tej marki.
gaspar
Dzięki!, zapytam o ten moduł co mam.
blasterpl
- Posty w temacie: 78
Zbliżam się powoli do końca przeróbki
.Stanąłem przed problemem jakie przełożenie najbardziej optymalne dla zestawu: silnik 6A 6.9Nm , śruba kulowa 25/10.Śruba ta jest na osi Z tokarki.Mam jedno kolo o 22 zębach na pas calowy L ,szerokość pasa 25mm.Dokupić do tego kola drugie o odpowiedniej ilości zębów + pasek czy kupić cały nowy zestaw o innym module zęba(jeśli tak to jaki).Nie mam zielonego pojęcia jak ugrysc temat przełożenia,proszę o pomoc.Wiem ze silnik powinien pracować we właściwym dla siebie zakresie obrotów aby nie gubił kroków ale nie wiem jak to wszystko wyliczyć
Na osi X jest śruba 15 skok 05 ale to chyba nie ma większego znaczenia
blasterpl
No właśnie czy poradzi
Nie zależy mi na szybszych przejazdach wiec chyba zakupie kolo do przełożenia 2:1,czy przełożenie musi być wyrażone pełną liczba
tzn w moim przypadku mam kolo 22z wiec dokupuje 11z i wychodzi 2:1.A czy można dobrać przełożenie np. 22z/ 12z przełożenie wychodzi 1,833:1
I następna sprawa,Φ osi silnika to 12,7mm coś nie mogę znaleźć kola pasowego o takiej Φ wew.Czy to chiński wymysł czy słabo szukam
