Maszynka
triera
#101
Post napisał: triera » 19 mar 2007, 15:23
- rolek nie ma za dużo - jest to tani sposób realizacji redukcji na wielokrążku,
zwiększa sztywność napędu, zmniejsza wpływ rozciągania się linek.
Z powodu nawijania się linki na bęben wymiar zmienia się
o +/- 0,2mm/3 (jeśli dobrze pamiętam)
przy zastosowaniach stolarsko-reklamowych wartość co najmniej nieistotną.
Brama typu "L", z napędem z jednej strony pozwala na obróbkę materiałów
o znacznie większych gabarytach niż rzeczywiste pole pracy.
Nie ma przekładni zębatej bezluzowej - aby zwiększyć przenoszony moment
obrotowy po prostu dwa zostały skręcone razem. Są z tworzywa - mniejsze
tarcie i hałas. Nie ma sprzęgła podatnego na osi silnika - rolę sprzęgła spełnia linka (sprężystość). Może zastosowanie powyższego trochę zwiększyłoby prędkości
dosuwu, całość też byłaby cichsza - ale max.50mm/s w zupełności mnie zadowala.
Prędkości podczas obróbki są przecież znacznie niższe.
Profil Y jest to produkt ITEM z OBRUSN w Toruniu. Dla mnie akurat blisko i od ręki.
Nie używam Mach-a.
Od lat stosuję swój soft pracujący pod DOS-em.
Jest prosty i prymitywny, tak abym nie musiał dumać jak, tylko wycinał.
Jak dotychczas nie obsługuje silników krokowych w osi Z (pracuję nad tym).
Obecna wersja steruje elektromagnesem (nożyki ploterowe itp.),
elektrozaworem sprężonego powietrza i włącza zewnętrzne narzędzie 230V).
Ma wbudowaną możliwość korekty wymiarów. Nie mam problemów
z "dziwnymi" wartościami podziałki zęba pasa zębatego typu 3mm, 2,5mm...
Błędy się nie kumulują. Nawet po dniu pracy.
Przynajmniej nie w zakresie mierzalnym
"przymiarem krawieckim".
W tym szczególnym przypadku (napęd linkowy) może pojawić się po jakimś czasie
problem zmiany wymiarów bębna linowego (ścieranie/wygniatanie).
Osobiście wolę napędy z paskiem zębatym - są prostsze w realizacji,
patrząc na koszt poświęconego czasu - również nie droższe.
Tutaj jednak moim głównym zadaniem była konstrukcja urządzenia
zdolnego do długotrwałej pracy w warunkach silnego zapylenia.
IrekN
#102
Post napisał: IrekN » 21 mar 2007, 21:39
Item juz sie usamodzielnił w PL - i bardzo dobrze, bo goscie z _obrusu_ zawsze doprowadzali mnie na targach do łez swoją wiedza i cenami :)
Tak przy okazji, zaczynają pojawać się profile ze stali kwasoodpornej...
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Rayford
Posty w temacie: 119
#103
Post napisał: Rayford » 25 mar 2007, 08:47
Witam po długim czasie milczenia.
Zima minęła zrobiło sie ciepło w związku z tym mam mało czasu na zabawę.
Coś tam jednak zrobiłem z tą ciasną kręcącą się sie śrubą, po zatoczeniu końcówek pod łożyska jak wyżej wspomniałem w rozciętej tulei. Teraz silnik kręci śrubeczką bez problemu nawet jak na sterowniku ustawie minimalny prąd to silnik kręci bez problemu
Zmieniłem też mocowanie silnika bo nie mogłem patrzeć na poprzednią tandetę jaką zrobiłem , teraz jest znaczniej lepiej na osiowości i na wyglądzie (Zdjęcie)
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 25 mar 2007, 10:06
bardzo fajnie i stabilnie...iestetycznie:)
pukury
Posty w temacie: 10
#105
Post napisał: pukury » 25 mar 2007, 10:11
witam !! dlaczego trudno ? . cztery śruby M6 ( jeśli są z lepszego materiału ) spokojnie wystarczą do zamocowania czterech kilogramów . pozdrawiam !! ps no to fajnie - odpowiadam na tekst a on znika :lol: :lol:
Mane Tekel Fares
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 25 mar 2007, 11:54
hihi
pukury
Posty w temacie: 10
#107
Post napisał: pukury » 25 mar 2007, 12:12
:twisted: :twisted: :razz: :razz:
Mane Tekel Fares
Rayford
#108
Post napisał: Rayford » 25 mar 2007, 20:54
Posiadam sterowniki z którymi mam złe doświadczenie i już mam ich dosyć i nie chcę nawet pisać gdzie je zakupiłem...
Mam pytanko, zakupię jakieś inne 1/8 kroku w granicach2,5-3A, jakie byście polecili w mare rozsądnej cenie
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 25 mar 2007, 22:38
... kup sobie sterownik STSK42 4,2A 20-50V http://www.profikj.de/cnc/index.php?act ... oria&kat=2....... tu jest chyba taniej niż u chaosa ..
1. nie kupuj na allegro bo nie dostaniesz gwaracji!!!!!!!!!
2.sterownik ma bardzo fajną funkcje "morfingu kroków"...przy wyższych prędkościach sam dąży do pełnego kroku , co pozwala na jeszcze lepsze osiągi
3. kupisz sterownik w mixpolu 2,5 A...będzie pracował na maks prądzie -zawsze jest ryzyko spalenia ukłądu
4. 50 V to nie 30V........silniki będą chodzic o nieboooooo lepiej!!!
5.sterownik ma mase zabezpieczeń w tym przepięciowe....(przekroczenie napięcia)
no fakt..w mixpolu za 300pln kupisz komplet ( 3x 2,5 A 1/8)...za 600 pln komplet z zasilaczem z allegro +gwarancja i zgrabna skrzyneczka" na to wszystko...tutaj cena osiągnie 1000 pln+trafo 50V( u chaosa za 150 pln)
z drugiej strony z silników 1.89 i tak cudów nie osiągniesz...także może lepiej nie przełacac..????
Rayford
#110
Post napisał: Rayford » 26 mar 2007, 06:47
wood carver pisze:kup sobie sterownik STSK42 4,2A 20-50V http://www.profikj.de/cnc...ia&kat=2.......
Nie widzę cennika u nich, trzeba zapytać czy nie umiem znaleźć cen?
wood carver pisze:kupisz sterownik w mixpolu 2,5 A...będzie pracował na maks prądzie -zawsze jest ryzyko spalenia ukłądu
Przy tej maszynce którą robię nie muszę ustawiać na maksa sterowników
Tak aby nie zakładać nowego postu mam dwa pytania :
1. Czy ktoś używa z was sterowników z mixpolu i mógłby sie wypowiedzieć na ich temat?
2. Jakie ograniczenia oprócz 1000 linni ma Mach2
Bo mam taki problem: silniki kręcą się do pewnego momentu i zatrzymują sie i dalej tylko warczą, tak jak by dalej sie kręciły. Używam macha2 demo.
Kolega z forum podpowiedział że to jest przyczyna w za dużej częstotliwości i stąd moje pytanie o mach2 w którym kiedyś gdzieś czytałem że z ta częstotliwość jest okrojona lub coś tam, coś tam ?
