Tokarka czeska SN20A
kuras
#21
Post napisał: kuras » 08 gru 2013, 20:06
RomanJ4 pisze:Te "chodniki" to są trapy,
albo szukaj jako raszka ;)
a najnormalniej to podesty drewniane.
poprostu po 8h stania przy maszynie na betonie itd nogi bolą strasznie :/
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 08 gru 2013, 20:09
No to jeśli jest kurdupel. Dla mnie tokarka jest za niska przy stosowaniu tego wynalazku.
ak47
Posty w temacie: 57
#23
Post napisał: ak47 » 09 gru 2013, 20:17
Rozwiązałem problemy, dodaję trochę nowego info na temat tokarki. Tokarka ma oliwienie przez pompę (nie rozbryzgowo). Brak wyjmowanego mostka. Przelot wrzeciona 40.
Pod wrzecionem nie ma uszczelnienia więc jeśli leje się olej to jest go po prostu za dużo. Tokarka ma fabrycznie zamontowany liniał do stożków. Nie bawiłem się nim jednak. Powinna też posiadać podtrzymkę ruchomą ale niestety jej nie miał były właściciel.
ak47
Posty w temacie: 57
#24
Post napisał: ak47 » 12 gru 2013, 20:45
Więc po kolejnym dniu ostrzenia noży idzie mi już całkiem nieźle. Toczę w stali,na pewno nie utwardzanej ani nie ulepszanej w żaden sposób. Noże po przejściu zostawiają gładką powierzchnię (przynajmniej gładką w dotyku). Jednak wciąż mam pytania. Jakie obroty powinienem dobrać do toczenia stali amatorsko ? zacząłem od 32 obr/min ale wtedy po przejściu powierzchnia była nieco poszarpana i chropowata. Po zmianie obrotów na 80/min jest naprawdę gładko choć to jeszcze nie poziom lustra. Jaki wiór powinien wychodzić spod noża ? przy moim toczeniu przypomina to raczej opiłki niż takie zwykle spotykane "serpentyny". Na raz zbierałem po około 0,5 - 1 mm było to motywowane obawą o wyłamanie płytki, można się kusić na więcej czy tyle to norma ? jak szybko przetaczacie materiał z długości ? ja ten 1 mm na długości jakichś 2 cm zbierałem coś koło 5 minut (znowu motywacja nie wyłamania płytki).
Nóż powinien być na tyle ostry że taki 1 mm powinien brać jak masło i powinienem to przetoczyć w kilka sekund ?
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
#25
Post napisał: Cezary2528 » 12 gru 2013, 21:57
Zdecydowanie za wolne obroty . Staraj sie aby predkosc skrawania wynosila wiecej niz 100m/min a co do grubosci zbierania to mozesz spokojnie 1mm przybierac (2mm ze srednicy) a nawet wiecej.Oczywiscie przy wiekszych srednicach moze brakowac mocy ale 3 kW to sporo :)
ak47
Posty w temacie: 57
#26
Post napisał: ak47 » 12 gru 2013, 22:09
Brakiem mocy zajmę się pewnie za dłuższy czas. Więc jak to jest z tą prędkością skrawania ? powinno to być skrawane szybciej niż ja to robię ?
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2013, 22:52
Kolego, to ja na swojej małej z 1000W silniczkiem i napędem bezpośrednim toczyłem 0,5mm przy obrotach ~500-700/min bez problemu, a Ty na takiej krowie 1mm przybrać się obawiasz? Daj na początek (dopóki się nie oswoisz) ~400/min i 1-1,5mm i będzie dobrze...
ak47
Posty w temacie: 57
#28
Post napisał: ak47 » 13 gru 2013, 18:57
Ok, kolejny dzień toczenia i kolejne pytania. Co ile musicie ostrzyć nóż ? Pytam zarówno o noże z płytkami lutowanymi jak te z tak zwanych stalek jeśli się nie mylę. Jak ustawiacie nóż ? niby powinien być w osi ale u mnie znacznie lepiej się sprawdza jak jest nieco poniżej osi, mam wrażenie że nóż wtedy lepiej bierze. Dziś oprócz rozmaitych dupereli bezsensownych wytoczyłem też trzpień/stożek morse'a3 do wiertarki, wszystko poszło dobrze, wygląda to dobrze i trzyma się to dobrze no i bicia główka od wiertarki nie ma. Jednak powierzchnia mojego stożka taka idealna nie była jak takiego z fabryki. Jechałem przy 400 obr/min. Najpierw zebrałem coś koło 3 mm i zostawiłem sobie 0,5 mm na wykończenie i dojście do właściwego wymiaru. Na koniec powinienem wziąć to poprawić normalnie papierem ? czy to że pewna chropowatość powierzchni pozostała należy rozumieć jako "tak musi być" i nie trzeba tego męczyć papierem ? I jak to wygląda w fabrykach ? z tokarki taki trzpień spada od razu do sklepu czy idzie jeszcze na jakieś szlifowanie ?
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2013, 19:50
ak47 pisze:Jednak powierzchnia mojego stożka taka idealna nie była jak takiego z fabryki.
i nie będzie, fabryczne stożki są nawęglane, hartowane, i szlifowane, a czasem i polerowane, wiec nie ma szans na taką powierzchnię. Po toczeniu, owszem bardzo drobnym ≥500 szerokim papierkiem przeszlifować lekko można, by uzyskać jeszcze lepszą powierzchnię, ale najważniejsze by przylegała jak największą częścią do gniazda(można sprawdzić na tusz w jakimś niezużytym fabrycznym gnieździe, tulejce redukcyjnej itp.)
ak47 pisze:Jechałem przy 400 obr/min. Najpierw zebrałem coś koło 3 mm i zostawiłem sobie 0,5 mm na wykończenie i dojście do właściwego wymiaru.
do bardzo uzyskania bardziej gładkich powierzchni w ostatnim przejściu używa się noży z dużym promieniem, b. dużych obrotów, i malutkiego posuwu.
o zagadnieniach toczenia jeśli kolega ma chęć poczytać trochę teorii to m/innymi tu
http://rytlewski.w.interia.pl/Podstawy_ ... waniem.htm
http://koledzypofachu.pl/index.php/geom ... karskiego/
http://koledzypofachu.pl/index.php/opis ... ii-plytek/
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx (toczenie materiałów hartowanych, fajny filmik z boku)
http://www.tribologia.org/ptt/p50lat.htm
http://share.pdfonline.com/551246828b3f ... nology.pdf
https://www.cnc.info.pl/topics66/chropo ... t48447.htm
a tu co nieco o zużyciu
http://www.hardturning.pl/dydaktyka-stu ... acych.html
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7247,d.Yms
tu kolega może zobaczyć jak ostrze skrawa stal, jak powstaje narost na krawędzi, i dlaczego powierzchnia jest chropowata (kiedy narost się urywa..)
[youtube][/youtube]
i o ostrzeniu
https://www.cnc.info.pl/ploter-do-malow ... ?view=next
https://www.cnc.info.pl/topics56/znowu- ... 432,20.htm
ak47
Posty w temacie: 57
#30
Post napisał: ak47 » 14 gru 2013, 05:17
Chęć ma bo mnie toczenie i obróbka metalu zaczyna wciągać jak lotne piaski.
