Tokarka czeska SN20A
ak47
Posty w temacie: 57
Post napisał: ak47 » 27 lis 2013, 08:51
wałek się porusza, ale dźwigni nie ma na nim.
Mariuszczs
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mariuszczs » 27 lis 2013, 10:52
No to nie podpowiada ci to że służy do tego samego co ta dźwignia ? a po to żeby nie biegać do wrzeciennika jak toczysz daleko od niego.
ak47
Posty w temacie: 57
Post napisał: ak47 » 27 lis 2013, 11:13
Wiesz, nie podpowiadało. To dlatego, że jest to moja pierwsza tokarka. Maszyny te znam bardzo pobieżnie, co nieco toczyliśmy na zajęciach w technikum ale tam stojąc przy TUS25 mając za zadanie na cały semestr (!) utoczyć stożek nie miałem szans się nauczyć czegokolwiek. Postanowiłem więc zakupić tokarkę i samemu dojść do wprawy w toczeniu. Dzięki za informacje.
Kolejne pytanie. Jak rozebrać ten element ? Wszystko inne ze skrzynki suportowej rozebrałem i wyczyściłem. Ta mosiężna zębatka porusza się na reszcie tego ustrojstwa. Zębatka stalowa i wałek są całością.
nie wiem czemu ale z drugiej storny nie chce mi sie poprawie wyświetlić zdjęcie wiec daję linka
http://zapodaj.net/b778d80322624.jpg.html
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2013, 13:15
A nie trzyma tego ten rozcięty pierścień pod kołem zębatym? (jak kiedyś obręcz trzymała oponę na feldze). Może trzeba lekko cofnąć koło na wałku by go wyciągnąć?
ak47
Posty w temacie: 57
Post napisał: ak47 » 27 lis 2013, 14:49
Nie, W miejscu przecięcia znajduje się klin. Przez otwór po środku przechodził wałeczek zakończony skosem. Jeśli rzeczony wałeczek został wepchnięty to podnosił klin to ten rozpierał pierścień i w ten sposób sprzęgał mosiężną zębatkę.
Mariuszczs
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mariuszczs » 27 lis 2013, 18:36
To jest koło zębate i ono będzie z brązu ze względu na to żeby się nie wytarło za szybko, ale jak działa prawidłowo to nie zawracaj sobie głowy z rozbieraniem bo szkoda czasu.
Czy na pewno koło stalowe i wałek są całością ? Słabo widać ? Jest tam między nimi wpust ?
ak47
Posty w temacie: 57
#17
Post napisał: ak47 » 27 lis 2013, 19:30
Tak na pewno są całością, wymyłem wszystko ropą, nie ma wpustu. Jest tylko lekkie wgłębienie u podstawy zębatki do rozprowadzania oleju. To musi być rozbieralne z wierzchu ale jeśli jutro na nic nie wpadnę to tylko wpuszczę trochę oleju i poskładam to jak było bo w zasadzie w tym mechanizmie uszkodzony(wytarty) był wałeczek przechodzący przez ten otwór.
ak47
Posty w temacie: 57
#18
Post napisał: ak47 » 08 gru 2013, 15:36
Witam ponownie. Tokarkę poskładałem, elektrykę zrobiłem, wyczyściłem wymyłem. wszystkie wajchy, posuwy działają, luzy na śrubach polikwidowane. Olej i smar zużyty. Trzeba by zacząć toczyć. I tu pytanie, jak wygląda poprawnie naostrzony nóż ? Które powierzchnie należy szlifować przy ostrzeniu ? Mam jeszcze pytanie takie z czystej dociekliwości. Po co przy tokarkach kładzione są takie drewniane "chodniki" ? żeby tokarz stał trochę wyżej czy jak ?
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 08 gru 2013, 15:40
Te "chodniki" to są trapy, zakładane po to, żeby tokarz nie stał na betonie tylko był od niego odseparowany. Przy okazji wpadają tam wióry i nie denerwują tokarza, który nie musi po nich deptać.
OSTRZENIE - to temat rzeka. Najpierw lepiej trochę poczytać, popróbować, nabrać wątpliwości i dopiero zadawać pytania. Będzie szybciej.
Film o ostrzeniu:
[youtube][/youtube]
A tu rzadko poruszany temat wykonywania fazki na nożu:
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2013, 19:35
BYDGOST pisze:Te "chodniki" to są trapy, zakładane po to, żeby tokarz nie stał na betonie tylko był od niego odseparowany. Przy okazji wpadają tam wióry i nie denerwują tokarza, który nie musi po nich deptać.
A dodatkowo reguluje wysokość tokarza do maszyny (przy wysokich nieraz i dwie kratki się kładło).
