Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2013, 10:59
Jak napisałem w poście z "wczoraj 0:19", jest trochę szczegółów części na stronie http://vmmp.ru/~dmitry/mn80/ , znalazłem w necie nawet więcej, niestety, albo nie otwierały się strony, albo pliki, dlatego już ich nie podawałem... :sad:
Jak jeszcze kiedy co znajdę, to podam..
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 02 gru 2013, 17:39
A tu fotki elementu od tulejek.
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 02 gru 2013, 19:13
Nie widać tego wyraźnie na tym zdjęciu, ale b. ważne są dwie rolki znajdujące się w wycięciach wewnętrznego pierścienia. Bez nich "kicha", są dokładnie wykonane, łatwo je zgubić.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 02 gru 2013, 19:45
U mnie to są tektolitowe literki T, nie wiem czy nie lepiej wymienić to na jakiś polimer. Moje doświadczenia z tekstolitem nie są najlepsze. Choć w sumie działa puki co, może próbuje wywarzać otwarte drzwi. To jest wieksza fota
Ostatnio zmieniony 02 gru 2013, 19:46 przez GrafRamolo, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek_skocz
#55
Post napisał: tomek_skocz » 02 gru 2013, 19:46
Grafie wrzuciłbyś zdjęcia swojej odnowionej MN :wink:
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 02 gru 2013, 19:53
Wizualnie nie zmieniła się ja, ją tylko rozebrałem uzupełniłem o nowe i brakujące części i poskładałem. Nie malowałem. To mam zamiar zrobić kiedyś tam. Stolik wyszlifuję i polakieruję, blat zamienię na corian, uchwyty pochromuje i tokarkę polakieruje ale puki co musi zarobić na siebie ;)
Natomiast zrobiłem sobie ostatnio wspaniały przyrząd, który każdy posiadacz mn 80 powinien mieć a nie ma go w standardzie. Pochwale się nim jak wrócę od herbatopijców.
newcomer
Posty w temacie: 91
#57
Post napisał: newcomer » 03 gru 2013, 23:00
GrafRamolo pisze:Natomiast zrobiłem sobie ostatnio wspaniały przyrząd, który każdy posiadacz mn 80 powinien mieć a nie ma go w standardzie. Pochwale się nim jak wrócę od herbatopijców.
Eee, to pewnie będzie dopiero na święta.
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2013, 01:11
BYDGOST
#59
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2013, 19:52
Czy ta strona była już pokazywana?
http://www.tumlikovo.cz/studie-reduktor ... ruhu-mn80/
Tu jest bardzo dużo na temat tej tokarki. Co prawda po czesku, ale zważywszy na zawartość nie ma co narzekać.
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2013, 20:50
A na tej stronie dtr-ki różnych maszyn (spakowane RAR-em, trzeba wypakować do folderu na dysku, inaczej nie widać zawartości plików), niestety po słowacku... no kto wie co to są "soustruchy" ? (ikrakot wspak :razz: ) albo "ohýbačky" (akratęig) :mrgreen:
http://www.tumlikovo.cz/download/
