Budowa tokarki CNC.
MlKl
Post napisał: MlKl » 01 gru 2013, 16:50
Andrzej 40 pisze:
Tomciowoj pisze:A jak w takich obrotnicach jest "przenoszona masa"?
Uziemienie przy 12V (lub24V) silniku od wycieraczki? Po co?
Chodzi o masę spawalniczą - obrotnica obraca przedmiot spawany, automat zbliża do niego elektrodę. Żeby odpalić łuk potrzebna masa na obracanym przedmiocie.
Najczęściej stosuje się szczotki, miedziane, współpracujace z miedzianym pierścieniem.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#142
Post napisał: IMPULS3 » 02 gru 2013, 19:05
Jakieś nieśmiałe próby są, ale jest i problem, bo na konfiguracji tokarkowej nie pracuje silnik osi ''Z'' choć w programie pokazuje przesunięcia, a chodzi dopiero na konfiguracji frezarki... Jak ktoś coś wie co trzeba zrobic to chętnie sie i dowiem i ja. :) Oczywiście program sterujący to Linux. :smile:
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 02 gru 2013, 19:21
IMPULS3 pisze: ale jest i problem, bo na konfiguracji tokarkowej nie pracuje silnik osi ''Z'' choć w programie pokazuje przesunięcia, a chodzi dopiero na konfiguracji frezarki...
Cudow ni ma :) Coś masz skopane w configu. Jeśli próbujesz jechać na configu z symulatora to nie pójdzie.
IMPULS3
#144
Post napisał: IMPULS3 » 02 gru 2013, 19:41
No właśnie u mnie to zawsze jakieś cuda, :), niby konfiguracje robione tak samo, piny tak samo opisane jak dla frezarki, więc chyba jednak cuda jak i ze zdjęciami.
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 gru 2013, 10:22
Pewnie dałeś w configu kolejno axis_0 i axis_1, a powinno być 0 i 2
Kod: Zaznacz cały
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 1.0
MAX_ACCELERATION = 30.0
STEPGEN_MAXACCEL = 37.5
SCALE = 20.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 8.0
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 1.0
SCALE = 20.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -4.0
MAX_LIMIT = 0.001
HOME_OFFSET = 0.0
IMPULS3
#146
Post napisał: IMPULS3 » 03 gru 2013, 10:38
No właśnie nie, tak wygląda moje ini:
# Wygenerowane przez Stepconf o Mon Dec 2 18:17:27 2013
# Jeśli zmodyfikujesz ten plik zmainy zostaną
# nadpisane gdy uruchomisz ponownie Stepconf
[EMC]
MACHINE = tokarka
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/mm/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
LATHE = 1
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 30000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = tokarka.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 41.67
MAX_LINEAR_VELOCITY = 416.67
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 50
MAX_ACCELERATION = 400
STEPGEN_MAXACCEL = 600
SCALE = 400
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 250.0
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 50
SCALE = 400
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 650.0
HOME_OFFSET = 0.0
Zastanawiam się czy może coś być żle z wyprowadzeniami przewodu komputer-sterownik ? Na frezarkowym konfigu tokarka działa na osiach X Y, więc też nie do końca zgodnie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 gru 2013, 10:50
Najprawdopodobniej skonfigurowałeś osie x i y zamiast x i z, a dokładniej podpiąłeś oś Z do pinów portu LPT przypisanych w hallu dla osi Y.
Tokarkowy config obsługuje tylko dwie osie, i zawsze są to osie X i Z czyli axis_0 i axis_2
W hallu może być zdefiniowane więcej osi, ale jak w configu dasz lathe=1 to tylko te dwie będą obsługiwane.
IMPULS3
#148
Post napisał: IMPULS3 » 03 gru 2013, 14:27
No nie wiem czy tak można bo wybiera się tokarkę i osie same się pojawiają, więc nic więcej nie grzebałem. Jak będę miał chwilkę wieczorem to porobię zrzuty kolejnych okienek kreatora i może wtedy okaże się co jest nie tak. Tym bardziej że jest to kolejna konfiguracja która zachowuje się tak samo.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 03 gru 2013, 14:41
IMPULS3 pisze: porobię zrzuty kolejnych okienek kreatora i może wtedy okaże się co jest nie tak. Tym bardziej że jest to kolejna konfiguracja która zachowuje się tak samo.
To ja Ci już nie pomogę :) Kreatora to na oczy chyba nie widziałem :) Ew. moge wystawić ini i halla z ktorejś tokarki, może pomoże.
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 gru 2013, 15:40
To, co podaje w okienku z pinologią konfigurator, wcale nie musi odpowiadać stanowi faktycznemu. To ty masz zadbać, żeby odpowiednim pinom zostały przypisane konkretne osie.
W trakcie konfiguracji zamień wpisy dotyczące osi Z wstawiając tam piny, przypisane teraz dla Y i powinno zadziałać.
