Pliki PLT - usprawnienie ruchów
Posty w temacie: 15
Post napisał: tuxcnc » 16 lis 2013, 22:27
bh91 pisze:Ja robię rysunki z dokładnością co do 0.01mm (więcej już nie potrzeba a da się)
Czy Ty się w ogóle zastanawiasz jaką głupotę pieprznąłeś ?
Da się dokładniej, tylko już Ci się nie chce ?
To jest zrzut z programu dla inżynierów a nie dla artystów :
Niczego nie liczyłem, niczego nie kombinowałem, nie malowałem strzałek ...
Po prostu narysowałem trójkąt i użyłem narzędzia "wymiarowanie".
Cała praca trwała poniżej minuty.
bh91
Post napisał: bh91 » 16 lis 2013, 22:41
Tux w corelu też mam wymiarowanie. Umiem rysować w cadach ale w corelu na moje potrzeby idzie mi to szybciej. Kwestia wprawy. W corelu nie potrzebuję większej dokładności - dla tego też zmniejszyłem ilość 0 po przecinku. Teraz mam akurat do 0,001 bo taka potrzeba była.
Poza tym napisałem że się da - tylko MI nie potrzeba - tux - wybaczam sobota 22.30 - % uderzają do głowy ;)
Bambo - a jakie są przekłamania wymiaru? Może to kwestia mechanicznego luzu? u mnie wszystko wychodzi idealnie. Czy graweruje z bmp, czy z plt czy z ai
Albo ustawienia jakieś pomieszane? Nie znam moshi...
Możesz spróbować wrzucić rysunek z Corela do cada i zobaczyć jak pójdzie.
triera
Post napisał: triera » 16 lis 2013, 22:57
Jakie to ma znaczenie:
rozdzielczość plików .plt to 0,025mm (1 jednostka).
Wszystkie współrzędne są przy eksporcie
zaokrąglane do wielokrotności tej liczby.
Wymiar otrzymany może się różnić w zakresie do +/-1 jednostka
+ przesunięcie pozycji np. -3 jednostki.
Przed momentem sprawdzałem (kwadrat 100x100mm):
PU-3 3998;
PD3996 3998;
PD3996 -1;
PD-3 -1;
PD-3 3998;
(pierwsza liczba w linijce: wartość X * 0,025mm,
druga odpowiednio Y)
Jeśli wymiary różnią się w większym stopniu,
to coś jest pomieszane albo w ustawieniach eksportu,
albo importu.
Rysunki w Corelu działają jak stos obiektów.
Wycinając obiekt lub zbiór obiektów
a następnie wklejając, przesuwamy je na górę stosu,
będą wycięte jako pierwsze.
Inna metoda to (menu):
- Rozmieszczenie
- Kolejność:
przesuń na wierzch (jeśli ma być pierwszy)
przesuń w górę ( jeśli ma być wycinany wcześniej)
Znajomość skrótów klawiaturowych znacznie przyspieszy pracę.
Warto poświęcić chwilę na eksperymenty.
Posty w temacie: 15
Post napisał: tuxcnc » 16 lis 2013, 23:28
bh91 pisze:Tux w corelu też mam wymiarowanie.
Przez kilka lat byłem zmuszany do robienia projektów w Corelu, bo taka była polityka firmy i wola właściciela.
Katorga straszna, do tego różne jajca wychodziły, łącznie z otworami przesuniętymi o kilka centymetrów względem obrysu, bo się coś "samo" zaznaczyło i pociągnęło myszą.
Tak więc daruj sobie, bo kitu że Corel nadaje się do projektowania nie kupię.
triera pisze:rozdzielczość plików .plt to 0,025mm (1 jednostka).
Żeby było weselej, to Corel ma możliwość ustawienia inaczej.
Zresztą inne programy także.
1/40 mm to 1016 jednostek na cal i tak trzeba ustawiać.
laserki
Post napisał: laserki » 16 lis 2013, 23:53
Szanowni
Corel jest na prawdę wspaniałym programem.
Do pieczątek i wizytówek.
Albo prostych grafik wycinanych na ploterze.
Choinka to prosta grafika o ile się ją RYSUJE w Corelcu w wektorach.
Jeśli jest efektem "trasowania" - cokolwiek to znaczy - to w efekcie uzyskujemy zbiór krzywych zupełnie luźno i chaotycznie rozmieszczonych na warstwach.
I to trzeba pozbierać do kupy.
Wtedy nawet Moshi wycina jak należy, czyli tak:
http://przeklej.org/file/U369Kc/Laser.avi
bambo82
Post napisał: bambo82 » 17 lis 2013, 00:09
O ile się ją rysuje.... a jak się jej nie rysuje tylko się ją trasuje w corelu ( opcja trasuj mapę bitową) z rozpikselowaniej grafiki to wtedy robi się jedna linia przy każdym powiększeniu - twierdzenie pozbieranie do kupy jest dość szeroko zakrojonym określeniem, kupa może byś rzadka może być zatwardzenie itp. więc takie wywody i tak nic nie wnoszą odnośnie tego posta. Napisałem wszystko krok po kroku a ty piszesz typu : pogoda będzie ładna a jak będzie padało to będzie brzydko... bez senu lepiej nic nie pisać jak takie pierdoły... nic to nie wnosi !!!
bh91
#17
Post napisał: bh91 » 17 lis 2013, 00:40
No właśnie - ja do swoich potrzeb używam Corela - jakoś tak nabrałem wprawy. Na frezarke skomplikowane rysunki robię inaczej.
Ot właśnie - tu jest klucz do przekłamanych wymiarów.
Fakt faktem, że trasowania używam raz na 100 lat - efekty nie zawsze są dobre. Czasem poświęcam chwilę i obrysowywuję.
triera
#18
Post napisał: triera » 17 lis 2013, 10:38
Corel to tylko narzędzie.
Kwestią jego znajomość.
Prace graficzne od lat robię w Corelu.
Tak samo z rysunkami koncepcyjnymi ploterów.
Posty w temacie: 15
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2013, 10:56
triera pisze:
Możesz wyjaśnić co ten bohomaz ma wspólnego z rysunkiem technicznym ?
triera
#20
Post napisał: triera » 17 lis 2013, 12:00
Może i nic - ale usprawnia prace koncepcyjne.
Tak jak papier + ołówek.
Czy cokolwiek innego aby mi było wygodnie.
Poprawne rysunki techniczne to są potrzebne potem,
np. w komunikacji z tokarzem.
