komputer do linuxcnc
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 05 lis 2013, 03:33
Panowie, to nie jest Windows !!!
Kernel czasu rzeczywistego polega na tym, że jest jedno przerwanie o najwyższym priorytecie, którego teoretycznie żaden inny proces nie może zakłócić.
Teoretycznie uruchamianie innych procesów nie ma wpływu na proces czasu rzeczywistego.
W praktyce wszystko zależy od tego co w procesorze i chipsetach namieszali producenci.
Tylko tyle, że to są rzeczy których zwykle w żaden sposób nie daje się wyłączyć.
Jeżeli procesor się przegrzewa i wyłącza żeby ostygnąć, to jest chyba rzeczą oczywistą, że nikt przy zdrowych zmysłach nie umieści w BIOS opcji żeby to wyłączyć.
To tylko przykład, ale dający pojęcie o naturze problemu.
G3d
Post napisał: G3d » 05 lis 2013, 08:16
No wlasnie troche to taka rzezba z megagownianego jitera produkowac tylko gowniany.
Optiplex 270 za 100zl zalatwia temat.
Ew. "na bogato" ATOM
Plyta 250,
Ram 60,
Dysk 30,
Zasilacz 50.
Przy czym kazdy szanujacy sie "informatyk" wszystko oprocz plyty wyciagnie z szuflady :)
Tak wiec, z opcji co wylaczyc: proponuje wylaczyc kompa i kupic cos sprawdzonego zamiast tracic czas :)
Czasu nikt nam nie odda.
hecza
#43
Post napisał: hecza » 05 lis 2013, 08:39
G3d pisze:Tak wiec, z opcji co wylaczyc: proponuje wylaczyc kompa i kupic cos sprawdzonego zamiast tracic czas :)
Proponuję zapisać to jako pierwsze przykazanie i nie bić piany - nie znęcać się nad sobą i sprzętem.
blasterpl
#44
Post napisał: blasterpl » 05 lis 2013, 11:29
"bartwaw" dzięki za screeny,mój bios jest nieco inny niż twój ale poustawiałem jak u ciebie,na razie testuje.
G3d pisze:
Dobra dobra jak ktoś jeszcze nie kupił kompa to i owszem ale jak komputer już stoi na biurku to trzeba go maksymalnie "dostroić" i jak będzie działał dobrze to ok a jak nie to wtedy nowy zakup.Mnie cały zestaw(PC,Monitor,klawisze,mysz)kosztował 120zl wiec jest różnica w cenie :wink:
G3d
Post napisał: G3d » 05 lis 2013, 12:44
Oczywiscie masz racje, problem w tym ze z tych 40000 imho juz wiele nie wycisniesz.
Ja tak porzucilem teoretycznie 2x lepszy komputer, bo poprostu nie chcial wspolpracowac.
Starszy dziala super, wiec postanowilem nie szukac problemu tam gdzie go nie ma :)
Mniej gadania - więcej robienia.
blasterpl
#46
Post napisał: blasterpl » 05 lis 2013, 12:55
G3d pisze: z tych 40000 imho juz wiele nie wycisniesz.
No właśnie a tak praktycznie,co może się dziać złego przy takim wyniku :?:
G3d
Post napisał: G3d » 05 lis 2013, 13:30
Komp nie wypluje wystarczajacej liczby pikniec przez co mozesz osiagnac slabe predkosci.
Im wiekszy mikrokrok tym gorsze.
Oczywsicie wszystko zalezy od wymagan i oczekiwan :)
blasterpl
#48
Post napisał: blasterpl » 05 lis 2013, 15:40
Czyli nie chodzi o powstawanie jakichś błędów(gubienie kroków) a o wolniejsza prace czy tak :?:
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 05 lis 2013, 15:41
Blaster, daj znać czy coś pomogły zmiany w biosie
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
blasterpl
#50
Post napisał: blasterpl » 05 lis 2013, 15:59
bartwaw pisze:Blaster, daj znać czy coś pomogły zmiany w biosie
Po nowych ustawieniach w biosie bez zmian :cry:
