komputer do linuxcnc
G3d
Post napisał: G3d » 10 lis 2013, 17:39
Tam malutki.
Malutkiego to mam 745 ultra small form factor.
270 jest jak 2/3 zwyklego towera - chudszy :)
bogus105
Posty w temacie: 17
#62
Post napisał: bogus105 » 11 lis 2013, 20:51
pierwsze testy gx270: 1GB ram, 2.8GHz P4, goła instalacja obok partycji windowsa, bez upgradu (brak internetu), włączony terminal, kilka okien firefoxa, przeglądanie dysku windowsa, włączony glxgears, wyłączony wygaszacz w biosie nic nie zmieniane - z resztą nawet nie widzę nic typu apci, lapic, power management i innych takich nazw. Max jitter nie przekroczył 15 000.
Daje rady. 100pln. Jest dobrze:)
dragon44
Posty w temacie: 9
#63
Post napisał: dragon44 » 09 kwie 2014, 21:00
Witam, nie będę zakładał nowego tematu tylko odgrzebie ten, bo problem tyczy się wyboru peceta do linuxcnc, a właściwie odpowiedniego systemu do kompa ;)
Z linuxem do tej pory nie miałem żadnego kontaktu. Właśnie trzymam stopy na czymś co ma 512 MB RAM, semprona 3200+ (2000 MHz) i zintegrowaną grafikę 128 MB. Potrzebowałbym pomocy, jaki system wybrać, żeby nie przeciążyć kompa i czy da się na tym wydajnie pracować? Sterowanie będzie na kartach mesa 5i25 oraz 7i77, +-10 V. Oraz pytanie dodatkowe, czy komputer tej klasy pociągnie kamerkę pod linuxcnc?
hecza
#64
Post napisał: hecza » 09 kwie 2014, 23:38
Kolego - nie rozumiem pytania -
jaki system
- przecierz jak ściągniesz obraz iso ze strony http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download, to masz komplet program z systemem, a nazwa mówi sama za siebie.
Skoro masz takiego kompa to zakładaj karty i konfiguruj/testuj.
dragon44
Posty w temacie: 9
#65
Post napisał: dragon44 » 10 kwie 2014, 20:06
Fakt, może nie jasno zadałem pytanie. Z linuxem do tej pory nie miałem do czynienia, ale domyślam się, że jest jak z windowsem, xp, vista, 7,8... Nie mam za bardzo czasu sprawdzać każdego systemu spod szyldu pingwina czy mi pójdzie na kompie, czy będzie za bardzo wymagający. Moim pytaniem jest, jaki koledzy polecają system operacyjny, którą wersję, do tego komputera, aby płynnie chodził i robił to do czego będzie przeznaczony. Jak postawie system, to zabiorę się za linuxcnc. Teraz potrzebuję porady bardziej doświadczonych kolegów, jaki system operacyjny i którą wersję mam wybrać?
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 10 kwie 2014, 21:35
Jak chcesz na tym pracować to raczej dobierz komputer do systemu a nie odwrotnie :)
512 M to przynajmniej połowę za mało.
hecza
#67
Post napisał: hecza » 10 kwie 2014, 22:56
Kolego, czy ty rozumiesz co się do Ciebie pisze -
Jak nie miałeś do czynienia z Linuxem to nie kombinuj, bo będziesz tu płakał co 5 minut.
Ściągaj obraz z podanego linku i działaj – tam jest ODPOWIEDNIA WERSJA.
Kosteczkę pamięci zawsze możesz dołożyć i kartę graficzną też, jeśli jest odpowiednie gniazdo.
dragon44
Posty w temacie: 9
#68
Post napisał: dragon44 » 11 kwie 2014, 20:56
hecza, nie doczytałem dokładnie, przepraszam mój błąd ;/ Zaraz ściągnę i na weekend jak znajdę chwilę to zacznę zabawę;) dzięki wielkie za pomoc
snajper007
#69
Post napisał: snajper007 » 03 lis 2014, 10:57
Czy w jednostce Dell Optiplex 745 można zejść do jittera na poziomie 10us? U mnie jitter jest na poziomie 60000/25000 (1ms/25us).
RobiszToŹle
#70
Post napisał: RobiszToŹle » 23 sie 2015, 13:41
Podsumowując temat, czy gx270 nada się w swojej cenie? Czy może lepiej zainwestować troszku więcej w coś lepszego?
