Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
ezbig
Post napisał: ezbig » 25 paź 2013, 16:09
kamar pisze:Najważniejszą sprawą jest pewne i powtarzalne zamocowanie kamery na maszynie. Może tu jakieś pomysły ?
Może lepiej zamocować ją na stałe przy wrzecionie i zaprogramować ofset.
[ Dodano: 2013-10-25, 16:15 ]
Żeby chłodziwo jej nie zachlapało, to można zakładać na czas obróbki jakąś zatyczkę na obiektyw. Zawsze to szybciej niż wkładanie całej kamery we wrzeciono.
Inny pomysł to odchylane (na czas obróbki) ramie z kamerą, blokujące się zawsze w ustalonym położeniu podczas bazowania.
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 25 paź 2013, 17:01
ezbig pisze:
Ino na której maszynie ? Potrzebne zbyt sporadycznie aby mocować na każdej, ale przydać się może na każdej. Na tokarkach też np. do skopiowania wału wieloczopowego.
Pobawiłem się trochę robaczkami przy mocowaniu i wyszło w sumie nieźle, dla mnie akceptowalne.
Błąd przesunięcia przy podniesieniu zetki o 100 mm widać na drugim zrzucie.
Obrazek Obrazek
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#453
Post napisał: IMPULS3 » 25 paź 2013, 18:20
kamar pisze: Zaś skupiacie się na drobiazgach. Najważniejszą sprawą jest pewne i powtarzalne zamocowanie kamery na maszynie. Może tu jakieś pomysły ? :) a najlepiej sprawdzone sposoby :)
No więc ja bym po pierwsze oprawił ją w lepszą obudowę bez regulacji, np. coś w rodzaju 2 pryzm - kanciatych lub półokrągłych tak aby nie miała możliwosci się juz ruszać, a dopiero ten uchwyt zamocować na ''kątowniku'' który to bym wyregulował i taki kątownik z kamerką dopiero mocować na maszynie.
Robaczki to pewnie z czasem się troszkę zruszą....
Post napisał: kamar » 25 paź 2013, 18:43
IMPULS3 pisze: Robaczki to pewnie z czasem się troszkę zruszą....
To się dokręci :) Na razie tak zostaje. W miarę potrzeby wtykam w każde wrzeciono czy multifiksa.
mike217
#455
Post napisał: mike217 » 25 paź 2013, 19:35
Czy to z machem tez zadziała? jaki jest koszt takiego rozwiązania?
Post napisał: kamar » 25 paź 2013, 19:38
Chyba mnie nie pytasz ? :) 144 zł z kurierem
mike217
#457
Post napisał: mike217 » 25 paź 2013, 20:28
Kto pyta nie błądzi
Post napisał: kamar » 26 paź 2013, 07:01
Znalazłem coś coby mogło zastąpić moją kamerkę http://www.literka.com.pl/ramiona-pomia ... 3godSyoAJw
Ale chyba się jednak nie zdecyduje :)
syntetyczny
Posty w temacie: 22
Post napisał: syntetyczny » 26 paź 2013, 08:56
Ja bym wziął logitech hd rozbebeszył i dorobił obudowę z alu z otworem pod obiektyw w osi, tak, żeby dawało się montować jako narzędzie(tak jak teraz próbujecie). Powinno równie dobrze działać:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 26 paź 2013, 09:13
syntetyczny pisze:Powinno równie dobrze działać:)
Dobrze jest jak jest :) Zwymiarowanie 1.5 m wału z nastoma czopami zajęło mi może 10 min.
Gorzej, bo na jednej maszynce, przy próbie odpalenia camview mam komunikat "naruszenie ochrony pamięci "
