pewnie z kompem sprzętowo coś nie tak...kamar pisze:naruszenie ochrony pamięci
Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
- Posty w temacie: 19
- Posty w temacie: 7
Lucid ma już parę lat, może Ci jakieś archaiczne biblioteki w systemie zostały ?
Zrób
Jak nie pomoże to zgraj konfiguracje, sformatuj dysk i wszystko zainstaluj od nowa w najnowszych wersjach.
Możesz ewentualnie skopiować dysk z działającego komputera.
Można zrobić to kopiując cała partycję przez dd albo tylko dane przez tar .
Jak i to nie pomoże to sprzęt do wymiany.
Zrób
Kod: Zaznacz cały
sudo -i
apt-get update
apt-get dist-upgrade
- Posty w temacie: 277
Nie koszerniehecza pisze: Po prostu, jak mi potrzebna uruchamiam ją z konsoli i jest w osobnym oknie – działa.
Ma być w zakładce , chociaż sama tez nie działa. W poniedziałek niech walczą lepsi w te klocki.
LinuxCNC to nie Mach, że ma być jak ktoś wymyślił czy Pico, żeby truć d... autorowi
może wyprowadzić dystrybucje linuxa z kręgu cnc - wiem... sprawdziłem...tuxcnc pisze:Kod: Zaznacz cały
lepiej trzymać się togo co jest 10.04
to może trywialnie... czegoś brakuje, np. powera... zasilacz się kończykamar pisze:Co dziwniejsze, jakiś czas kamerka chodziła na nim i raptem coć go walło.
Prawda – jeśli dobrze pamiętam tak właśnie się dzieje.markcomp77 pisze:może wyprowadzić dystrybucje linuxa z kręgu cnc - wiem... sprawdziłem...
Najprościej, to podłączyć komputer do internetu i system sam po chwili powinien znaleźć i zaproponować do aktualizacji wszelkie nowości dotyczące TEJ dystrybucji.
dokładnie to robi...Zienek pisze: dist-upgrade upgrade'uje także kernela czyli RTOS kernel bye bye.
a jakoś od dość dawna nie pojawiło się jądro rtai, ani dla 12.04... ani dla 13.04... (ubuntu 12.04, 13.04... czyli odpowiednio rosnące numerki jąder... teraz w 13.10 jest teraz 3.11.0-12)
Ostatnio zmieniony 26 paź 2013, 19:26 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
Najprościejhecza pisze: Najprościej, to podłączyć komputer do internetu .
Do niedawna nawet configi i suby brały z serwera ale nie było to dobre rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2013, 19:35 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
