Polskie topowe tokarki.
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#201
Post napisał: IMPULS3 » 20 paź 2013, 14:27
Zienek pisze:Co do wymiany łożysk, to zacząłem szaleć z zakupami, a że to koniec kwartału i księgowa mnie postraszyła, to na razie sobie je odpuszczę. Z teściem referendum zrobiliśmy - 1-1,5 setki luzu na zimnym wrzecionie. Dać sobie spokój.
To co do tej pory naskrobałem widać tu.
Też bym to odpuścił, jak będzie żle w przyszłości to będziesz się tym martwił, a samo toczenie wygląda dość dobrze, może widać tam jakieś lekkie drgania albo są to refleksy świetlne - trudno mi się dopatrzeć, ale jakby nie bylo to przy takim mocowaniu i takiej średnicy pierścienia to już trzeba dość sztywnej maszyny aby przy większej powierzchni pracy narzędzia nie zadrżała... :)
gaspar pisze:Bardziej jednak bym szedł w szlifowanie tych czopów, ale to szlifierka na suport i jazda. Samo toczenie, hmm nie wiem czy Ci to tak pójdzie bez bólu.
Wiadomo, co szlifierka to szlifierka, ale da się i poradzić bez tego, wszak kolega to chyba tak bardziej hobbystycznie tej tokarki będzie używał więc czas na wykonanie aż tak wazny raczej nie bedzie. :)
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 20 paź 2013, 17:16
Do śrubek to, jak piszecie - szlifierkę stołową zamiast imaka zamontuję. i się poiskrzy trochę nad chińszczyzną. ostatnio zajrzałem pod te ostatnie sanki i już wiem, jak się czop trzymający imak wyciąga, a w razie czego nawet bez wyciągania na sankach jest jeszcze sporo miejsca na posadowienie szlifiereczki.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 paź 2013, 15:45
Jest progress.
W międzyczasie zmaterializowałem nóż 25x25 na "diamenty" DCMT16 po cenie zdematerializowanej kolumny i podtrzymki do OUS'a.
Już bez żadnych podkładek, jak pod noże 16x16 mocuję i gra muzyka. Komplet płytek jest.
Kroi wspaniale. Nóż na płytki DCMT to po falowniku jeden z ważniejszych zakupów do tokarki.
Pierścionek w robocie.
Jest na tyle cienki, że w przestrzeni poza szczękami wpadał w wibracje i przez to powierzchnia nie wyszła lustrzana. No ale nikt się w tym oglądać nie będzie.
Filmik z akcji.
[youtube][/youtube]
Piekarniczek. Dwa x 1kW. Znajdźka od kolegi z forum, któremu jestem niezmiernie wdzięczny.
Pieścień zmienił kolor na takie złoto/patynę/brąz. No i po nieudanej próbie założenia, podczas zdejmowania, kiedy jeszcze staczany zamek okazał się za duży - lekko go pokrzywiłem. Jest tego ok 0.7mm. Ale już nie będę kombinował. Nawet taki niedociśnięty swoje zadanie spełni.
Kolejen zadanie - splanować nowy pierścień i stoczyć mu średnicę na równe 200mm.
Aktualnie średnica wewnętrzna jest ok 187mm tak więc zostanie pieścień o przekroju ok 6x6mm.
BTW - jeśli pierścień zmienił kolor, to jaką temperaturą go potraktowałem. Nie miałem jak zmierzyć.
lukadyop
#204
Post napisał: lukadyop » 25 paź 2013, 08:26
http://www.technique.pl/index.php?p=51
teraz czekać na efekty końcowe
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 paź 2013, 08:50
Czyli ok 250 stopni. Fajnie :)
Dudi1203
#206
Post napisał: Dudi1203 » 25 paź 2013, 09:46
Dociągnałbym to, bo lipa wyjdzie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 paź 2013, 10:14
W jaki sposób? Bo to teraz bardzo ciasno siedzi.
Nie udało mi się tego "domłotkować", scisnąć to jakoś?
Zaprzeć zabierak o wrzeciennik jakimś metalowym klockiem i wtedy walić?
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#208
Post napisał: IMPULS3 » 25 paź 2013, 14:28
Zienek pisze:Zaprzeć zabierak o wrzeciennik jakimś metalowym klockiem i wtedy walić?
Może lepiej go odkręcić... :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 lis 2013, 16:12
Pomyślałem o odkręcaniu i poczytałem DTRkę i postanowiłem wyciągnąć całe wrzeciono, żeby wymienić łożyska i spać spokojnie.
Przed dukumentacją fotograficzną zluzowałem i ściągnąłem pasy ze skrzynki posuwów oraz z d.. strony odkręciłem dekielek i odkręciłem pierścienie dociągające łożysko tylne.
Foto story reszty czynności dla potomności:
Oczywiście zdupczyłem.
Nakrętką ściskającą łożyska stożkowe zacząłem przesuwać duże koło zębate.
Niestety do piero po chwili zauważyłem, że koło miało nieodkręcony robaczek.
Próbowałem go poniewczasie odkręcić - z widocznym rezultatem.
Robaczek ma dość zrypaną szczelinę na śrubokręt.
Co z tym fantem?
Pierścień dociągający łożyska skośne ma jeszcze parę zwojów, ale później robaczek skutecznie uniemożliwi mi dalsze ściąganie koła zębatego.
Jakie jest najsensowniejsze rozwiązanie na tego typu wstydliwe problemy?
pożyczyć Mig od Gaspara i dospawać pręcik do wystającej części robaczka?
[ Dodano: 2013-11-04, 13:22 ]
Zamawiam łożyska.
W DTR stożek jest wyszczególniony jako 33214 i ma szerokość 33,5mm.
Sensowne są tyko Timken za 190 netto.
W FAGu oferują mi 32214 o szerokości 33,25mm. za stówkę netto.
Te pół milimetra straty na parze łożysk, to chyba nie jest dla mnie żadna strata.
Zgadza się?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 lis 2013, 19:12
Zienek pisze: BTW - jeśli pierścień zmienił kolor, to jaką temperaturą go potraktowałem. Nie miałem jak zmierzyć.
Masz 2 obrazki temperatur. Przy okazji - robaczek wystaje i spróbowałbym pogłębić szczelinę na śrubokręt tarczką na drehmelku.
Nie wiem czemu ten drugi wpakował mi sie 2 x, na podglądzie mam pojedynczy link.
