Na razie wykonałem ruch ręcznie na długości połowy metra w obie strony i siedzi pokornie na miejscu.bartuss1 pisze:a ten bialy pasek nie spaceruje sobie po calej szerokosci koła przu zmianie kierunku pracy ?
Rozwiązanie z pasem napędzającym tak szeroką bramę nie było do końca idealnym pomysłem ale powiedziałem A to i powiem B
Z resztą nie mam wolnej kasy na drugie duże serwo (nawet jak bym miał to sprzedać i założyc po dwa 750wat.) Przy CSMIO IP/S aż się prosi o osie zależne.
Jednak wierzę, że będzie dobrze.
Zapamiętam, ale o nieosiowość to się nie martwię bo mam regulację głównych napinaczy w dwóch płaszczyznach. Pasek napiąłem tak jak się napina rozrząd. Czyli można go obrócić o 90* i nie więcej.tak na marginesie odnośnie napinania pasa - jak za mocno napniesz i pojawi sie jakas drobna nieosiowośc prowadzenia paska - może on zrzucić z koł te pierscienie ograniczające
Nie powinien, jak będzie to żałoże liniał w tej osi i będzie dodatkowe sprzężenie zwrotneKrako pisze:Ciekawe czy pas będzie się rozciągać
