Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Krako
Posty w temacie: 79
#411
Post napisał: Krako » 11 paź 2013, 23:07
251mz, Chyba najlepsze rozwiązanie z tymi dwoma serwami.
TFU, chodziło mi o 2 serva w bramie i krótkie paseczki
tak jak to mówi kolega dudi podemną :)
Ostatnio zmieniony 11 paź 2013, 23:15 przez Krako, łącznie zmieniany 1 raz.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#412
Post napisał: Dudi1203 » 11 paź 2013, 23:08
Osobiście bym robił jeszcze inaczej - napędzane nakretki i dwa mniejsze serwka w bramie. Naciągnięte śruby będą miały mniejszą skłonność do wyboczeń i drgań w mojej opini. A przy takiej długości ma to już znaczenie
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 11 paź 2013, 23:21
Dudi1203 pisze:Osobiście bym robił jeszcze inaczej - napędzane nakretki i
A to nie są ? Na fotkach chyba napędzane nakrętki ? Nie widzę jak są osadzone kola ale trzeba sobie zapewnić możliwość przesuwania jednego względem drugiego przy stojących śrubach.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 11 paź 2013, 23:22
Zapominacie o kosztach o których rozmawialiśmy 20stron temu. (Też zresztą w tym samym gronie)
Rozwiązanie dwóch serw ma rację bytu gdy mam idealnie skonfigurowane osie zależne, a to nam daje min. CSMIO IP/S którego nie brałem pod uwagę projektując ten napęd. Także szybko licząc 2 serwa 750 wat to 6000pln i CSMIO 2800pln, pytania? :)
Podsumowując zobaczymy jak wyjdzie. Konstrukcja pozwala w każdej chwili zmienić układ na dwa serwa bez bólu i wielkich przeróbek. Co do napinanych śrub to przy 3000mm nie wyobrażam sobie inaczej tego napędzać. Zapraszam na żywo do obejrzenia jak to fajnie się kręci.
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#415
Post napisał: Dudi1203 » 11 paź 2013, 23:35
Ale dwoch serw ni ma :wink: Rozmowa byla o konfiguracji jako całość.
Prezes powiedz cos wiecej co tam za pulput sterowniczy tworzysz, bo costam wplotłes takiego między zdania ale bez szczegołów.
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 11 paź 2013, 23:36
gaspar pisze: Także szybko licząc 2 serwa 750 wat to 6000pln i CSMIO 2800pln, pytania? :)
i.
Co to dla "powracającego" ? :)
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 12 paź 2013, 08:52
2 serwa na oś to i wiecej zabezpieczen w elektronice w przypadku awarii drugiego serwa, zaliczylem taką awarię co prawda na krokowcach 28Nm, ale wiadomo czym to się konczy - problemami konstrukcyjnymi.
dlatego lepiej miec jeden silnik na dwie śruby i mieć czysty impuls bez kombinacji z sumatorem.
w tej dupnej maszynie do jachtow tez dałem jeden długi wał 5 metrowy napędzany 1 silnikiem przez przekładnie obiegową 1:100 i przeniesienie napędu na wał pasem htd 8M o szerokosci 50mm i co ciekawe w tamtym przypadku moglem się spodziewac wiekszych błędów niz tutaj, poniewaz jeden obrot wału to obwod koła zebatego ewolwentowego na listwie czyli jakies 350mm jak pamietam - stąd duża przekładnia i podział impulsu.
krako niestety błędnie załozyłes ze pas będzie ciagniony i pchany - sa napinacze pasa w końcu, a kord wewnatrz utrzymuje rownowagę w calym obwodzie i nie może sie ot tak po prostu wydlużyc wskutek róznicy temperatur powiedzmy 20 stopni. idealnym rozwiązaniem byloby, gdyby napinacz miał jakiś zakres pracy nie wplywający zasadniczo na luzowanie pasa,ale w tym wypadku to ąz takiego znaczenia nie ma, ponieważ suma błędów i tak będzie znikoma poniewaz jeden obrót koła docelowego to jeden zwój śruby a nie odcinek obwodu kola napędowego.
jedyny problem dla długich pasów to niedokładnośc montazu osi posredniczacych, wskutek czego pas plywa po calej szerokosci koła - to wyjdzie dopiero przy wiekszych prędkosciach obrotowoych serwa, ale tak czy siak nie ma czego zarzucać temu rozwiązaniu w układzie 3 pasów, jedynie duzo problemów z ustaleniem prawidlowego prowadzenia, reszta nie wplywa zasadnico na dokładnośc maszyny.
Alvar4
Posty w temacie: 20
#418
Post napisał: Alvar4 » 12 paź 2013, 09:50
Podejrzewam że jakieś tam błędy i problemy mogą się zacząć jak założy się dużą głowicę na wrzeciono i będzie się frezować nią twardy materiał przy lewej lub prawej krawędzi stołu. Przy okazji mogą się pojawić wtedy jakieś rezonanse i drgania bramy. Ale do takich operacji to tak naprawdę są inne sztywniejsze maszyny. Zwykły frezik i alu czy tam stal to będzie jadło aż miło. Nie ma co się martwić na zapas. Testy wszystko pokażą. Generalnie puki się maszyna nie ruszy to będzie wydziwiane i komentowane bo o czymś trzeba pisać (dobrze że się koloru na razie nikt nie czepiał) :wink:
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 12 paź 2013, 09:53
Właśnie , Gaspar.
Co Ty chcesz nią obrabiać?
Bo już tyle stron ,że chyba wszyscy zapomnieli , a i założenia się zmieniały przecież :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 paź 2013, 10:16
kamar pisze:ale trzeba sobie zapewnić możliwość przesuwania jednego względem drugiego przy stojących śrubach.
Duże koła na napędzanych nakrętkach mają średnicę 150mm. Mocowane są na taper i pozwalają na przesunięcia względem siebie do 10mm
Dudi1203 pisze:co tam za pulput sterowniczy tworzysz, bo costam wplotłes takiego między zdania ale bez szczegołów.
Na razie caly jest wywalony na biurku. Generalnie standard. 4 przyciski pracy, dwa potencjometry, e-stop, przyciski resetu servopaków, włącznik główny, włacznik kompa, wyjście usb
kamar pisze: Co to dla "powracającego" ? :)
Powiedz to mojej żonie :P
bartuss1 pisze:to wyjdzie dopiero przy wiekszych prędkosciach obrotowoych serwa, ale tak czy siak nie ma czego zarzucać temu rozwiązaniu w układzie 3 pasów, jedynie duzo problemów z ustaleniem prawidlowego prowadzenia, reszta nie wplywa zasadnico na dokładnośc maszyny.
Dokładnie. już niebawem zobaczymy jak to działa. W końcu nie myli się ten co nie robi nic...
251mz pisze: Co Ty chcesz nią obrabiać?
W tytule tematu masz ;)
