Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 11 paź 2013, 21:34
bartuss1 pisze:a ten bialy pasek nie spaceruje sobie po calej szerokosci koła przu zmianie kierunku pracy ?
Na razie wykonałem ruch ręcznie na długości połowy metra w obie strony i siedzi pokornie na miejscu.
Rozwiązanie z pasem napędzającym tak szeroką bramę nie było do końca idealnym pomysłem ale powiedziałem A to i powiem B :)
Z resztą nie mam wolnej kasy na drugie duże serwo (nawet jak bym miał to sprzedać i założyc po dwa 750wat.) Przy CSMIO IP/S aż się prosi o osie zależne.
Jednak wierzę, że będzie dobrze.
tak na marginesie odnośnie napinania pasa - jak za mocno napniesz i pojawi sie jakas drobna nieosiowośc prowadzenia paska - może on zrzucić z koł te pierscienie ograniczające
Zapamiętam, ale o nieosiowość to się nie martwię bo mam regulację głównych napinaczy w dwóch płaszczyznach. Pasek napiąłem tak jak się napina rozrząd. Czyli można go obrócić o 90* i nie więcej.
Krako pisze:Ciekawe czy pas będzie się rozciągać :)
Nie powinien, jak będzie to żałoże liniał w tej osi i będzie dodatkowe sprzężenie zwrotne ;)
qrba
#402
Post napisał: qrba » 11 paź 2013, 21:42
bartuss1 pisze:włókna aramidowe, z przekładką z rowningiem kevlarowym.....
kevlar to nazwa handlowa zastrzeżona przez DuPount dla włokna aramidowego, rowing to taka nitka pocięta na krotkie - paromilimetrowe odcinki
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 11 paź 2013, 21:58
tos mnie oswiecił hehe, pomyliłem sie w czymś, wiem o tych nitkach, bylo takie wlokno przestrzenne, jak ono sie nazywalo ? mam na koncu ozora
qrba
#404
Post napisał: qrba » 11 paź 2013, 22:05
jest tego wiele rodzajów ale bardziej chodzi o splot - tkanie niz o samo włókno
ale to tylko taka dygresja
Krako
Posty w temacie: 78
#405
Post napisał: Krako » 11 paź 2013, 22:23
gaspar pisze: Nie powinien, jak będzie to żałoże liniał w tej osi i będzie dodatkowe sprzężenie zwrotne ;)
Chyba dwa, bo różne rozciąganie się pasa po dwóch stronach może ukosować cała konstrukcje.
Trochę jechanie do warszawy przez Gdańsk z Krakowa :P
Nie zastanawiałeś się czy by nie zrobić 2 kół pasowych lub jednego szerokiego koła pasowego na serwie i od niego poprowadzić 2 pasy?
Tutaj uproszczony schemat twojego napędu
Przy zaznaczonym kierunku nakrętka nr 2 jest dużo bliżej niż nakretka nr 1
Przez co nakrętka nr 2 może lekko wybiegać do przodu.
Chodzi głównie o to że sam pas może tylko ciągnąc a nie pchać przez co może wyjść taki babol przy takiej długości pasa.
Może to ukosować bramę. Aczkolwiek Ciekawy jestem jak to będzie w praktyce :P
PS nie krytykuje :mrgreen:
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 paź 2013, 22:32
Krako, napęd pasowy stosuje się właśnie po to by wyeliminować ukosowanie bramy.
Obejrzyj maszynę Juba z jednego wątku... Diamond. Jedna taka stoi niedaleko mnie, napędzana jest jednym silnikiem i przekazanie napędu długim pasem na dwie śruby. Zresztą Piotr udostępnił gdzieś zdjęcia tego napędu.
Rozwiązanie z dwoma pasami jest jeszcze bardziej upierdliwe, właśnie takie miało być w pierwotnej formie. Wymagało jednak jeszcze szerszych kół zebatych i miejsca którego nie mam tam już ża wiele.
Co do liniału to oczywiście żartowałem, bo musi być dobrze jak jest ;)
Krako
Posty w temacie: 78
#407
Post napisał: Krako » 11 paź 2013, 22:47
gaspar, Rozumiem że chodziło Ci o rozwiązanie zastosowania 2 nakrętek i śrub w jednej osi.
Jakaś japońska firma dubluje śruby i nakrętki w osiach, ponieważ ich laboratoryjne doświadczenia wykazały spadek drgań osi o kilkadziesiąt procent ( żebym nie wprowadzał w błąd - było to napisane w wątku o frezarce z syntetycznego granitu kolegi waltera)
Ale mi chodzi tylko o pas, zauważ że jeśli serwo będzie się kręcić jak wskazówki zegara to odcinek pomiędzy serwem a nakrętka nr2 jest praktycznie 2 razy mniejszy niż pomiędzy serwem a nakrętka nr1.
I tutaj mnie zastanawia czy ta proporcja nie przejdzie na rozciągania się pasa.
W takim wypadku jeden pas wręcz by zwiększał ukosowanie bramy.
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#408
Post napisał: Dudi1203 » 11 paź 2013, 22:49
Krako, liczyłeś sobie kiedyś ile musiałby się wyciągnąć pas, żeby to miało znaczący wpływ na geometrie maszyny? Nie wiem jakie średnice mają kołka ale przyjmujac 100mm srednicy masz obwod 314mm i dajmy na to niech pas wyciągnie sie 1mm. Wychodzi błąd 0,032mm. Obliczenia są na podstawie założeń "na oko". Pytanie jaką rozciągliwość ma pas? Mozemy policzyć jaki będzie maksymalny błąd
Krako
Posty w temacie: 78
#409
Post napisał: Krako » 11 paź 2013, 22:56
Dudi1203, Ciesze się że włączyłeś się do dyskusji.
No ok, ale jeśli były by 2 pasy to prawdopodobnie nie występowałoby ukosowanie.
Ponieważ pasy pewnie rozciągałby się identycznie
Ja oczywiście nie chce nikomu rozkazywać zmieniać całego napędu, ot tak chce się od was czegoś nauczyć :)
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 11 paź 2013, 23:04
A ja tak się teraz zastanawiam patrząc na to .
Czy nie prościej było faktycznie zrobić 2ch śrub normalnie i 2ch mniejszych serw.
Pewnie napędzane nakrętki i garść pasków wyszła by tyle samo co 2 mniejsze serwa....
