Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 10 paź 2013, 01:46
Dudi1203 pisze:czemu szlifnięta powierzchnia wózka, widocznego na zdjęciu od tyłu osi nie jest przy bazie tylko bazuje na powietrzu?
Chodzi Ci o tego dużego Hiwina na krzyżaku? Przecież bazuje drugą stroną :)
To jest wózek z kołnierzem.
Alvar4 pisze:Nawet ja coś dołożyłem od siebie do tej maszynki (frezowanie wybrania pod pasek w stalowym mocowaniu dużego silnika).
No właśnie widziałem, że głowiczką przejechane ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 paź 2013, 08:19
Ten blok pod nakrętkę śmiesznie wygląda przy tych gabarytach...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 10 paź 2013, 08:39
no ale te paski htd to juz mogłes załozyc, bo zauwazyłem na zetce koła typu T5
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 paź 2013, 08:59
syntetyczny pisze:Ten blok pod nakrętkę śmiesznie wygląda przy tych gabarytach...
Cała śrubka śmiesznie wygląda, ale radzi sobie doskonale z tą osią. To jest 2010. Tylko przeciwwaga konieczna bo leci w dół z kopyta. Wolałbym 2510 ale krzyżak byłby dużo droższy :(
Paski i kółka będą niedługo. Bartek spostrzegawczy to od razu znalazł koło T5. Dla ścisłości na silniku jest koło AT a na śrubie HTD. to AT miałem w komplecie do serw, domyślnie będzie tu HTD pod taper.
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#385
Post napisał: Dudi1203 » 10 paź 2013, 09:34
na farbie? Moje hiwiny mają jedną strone szlifniętą jako baze, druga wymiaru nie trzyma i jest pomalowana, patrz foto. Masz szlifnięte te wozki z dwoch stron? Bo na zdjęciu szlif jest w kierunku stolu a nie krzyzaka, dlatego zwrocilem uwage
[ Dodano: 2013-10-10, 09:36 ]
Chyba że po prostu tak światło padło na zdjęciu i mnie zmyliło?
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 paź 2013, 09:44
A wiesz co, że teraz zgłupiałem. Muszę sprawdzić po południu jak będe w pracy. Może jeden zamontowałem nie tak. Będzie kwas, bo trochę rozebrać trzeba będzie ;P
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 10 paź 2013, 09:53
gaspar pisze:A wiesz co, że teraz zgłupiałem. Muszę sprawdzić po południu jak będe w pracy. Może jeden zamontowałem nie tak. Będzie kwas, bo trochę rozebrać trzeba będzie ;P
Wózki fakt , mają jedną stronę szlifniętą do bazy....
Ale są jeszcze szyny :)
Obok napisu hiwin jest strzałka wskazująca stronę która ma iść do bazy ;)
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 paź 2013, 10:16
251mz pisze: Obok napisu hiwin jest strzałka wskazująca stronę która ma iść do bazy ;)
To akurat wiem. Tak bazowałem szyny do ząbka belki osi X, natomiast do krzyżaka powinna iść faktycznie szlifowana strona. O ile pamiętam to THK SR25XW mają dwie strony szlifowane, hiwina nie znałem wcześniej...
Ehh to sobie roboty narobiłem, trzeba zwalać oś Z tak fajnie zamontowaną :/
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 10 paź 2013, 14:09
No coś Ty ...
A jak podeprzesz ją i wyciągniesz tylko wózek a potem włożysz odwrócony?
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 paź 2013, 14:25
251mz pisze:
Nie da się zmienić wózka osi X w krzyżaku bez zjechania prowadnic osi Z z wózków osi Z. Jeśli to byłyby te na górnej prowadnicy to wystarczyłoby z dwóch tylo zjechać. Spoko cała operacja to maks 1h jak sobie pomogę wciągarką. Na szczęście te Thk mają kulki w koszyczkach.
