Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
G3d
Post napisał: G3d » 10 paź 2013, 14:37
Mam takie maluszki THK i tez tylko 1 szlifnieta.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 10 paź 2013, 16:16
Cholerne hiwiny, faktycznie szlifowane z jednej strony. Jeden wózek tylko odwrócony niepoprawnie :(
Sprawdziłem natomiast THK i tak jak podejrzewałem, miały bazy wyprowadzone z dwóch stron dlatego przy hiwinach dałem się podejść.
[ Dodano: 2013-10-10, 23:34 ]
Dzisiaj nie miałem zbyt wiele czasu dla maszynki ale jutro skończę napęd osi Y. Ten pas napędowy HTD 8M25 o długości 4600mm sprawił mi nie lada wyzwanie. Idzie przez trzy koła zębate dwie rolki prowadzące i dwa napinacze. A to wszystko trzeba upchnąć w belce razem z wszystkimi kablami dwoma silnikami i napędem osi X.
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 paź 2013, 16:43
Niby napęd skończony, ale nie obyło się bez kwasu :/ Musiałem troszkę przebudować system napinania tego pasa i przez to muszę teraz inaczej mocować silnik osi X. Takie ładne mocowanie mam do niego i niestety go tu nie wykorzystam :(
W każdym razie ręką kręcę nakrętką śruby tocznej i ładnie wszystko się obraca a brama sobie idzie do przodu :)
Tam gdzie ściski trzymają te mocowania dojdą jeszcze "kątowniki" z fasolką aby to wszystko mocno trzymać, ale jednocześnie nie ograniczyć możliwości napinania tych krótszych pasków. To zapewne wykonam na dniach, bo w weekend chyba odpocznę, a co!
Krako
Posty w temacie: 79
#394
Post napisał: Krako » 11 paź 2013, 20:16
gaspar, Jaki kord ma ten biały pas?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 11 paź 2013, 20:51
stalowy, a niby jaki ? to ten gumiasty pasek, tylko w neoprenowych są z wlokien
gaspar ma chyba za dlugie kable sądząc po tym okrązeniu wokól serwa hehe
to przekazanie napędu na nakretki jakies takie dzifne
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 11 paź 2013, 20:58
bartuss1 pisze:stalowy, a niby jaki ?
aramidowy :)
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 11 paź 2013, 21:09
włókna aramidowe, z przekładką z rowningiem kevlarowym, akuratnie stosuje sie w szamolotach tzw plastikowce, np eol z bielska
włokienka te maja wytrzymalośc tworzac stukturę przestrzenna po nasączeniu zywicą epoksydową, zwykłe zatopienie w plastiku nie za baldzo
Krako
Posty w temacie: 79
#398
Post napisał: Krako » 11 paź 2013, 21:13
Ciekawe czy pas będzie się rozciągać :)
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 11 paź 2013, 21:16
Fajne roki napinające ten długi pas. Sam robiłeś? :P
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 11 paź 2013, 21:21
a ten bialy pasek nie spaceruje sobie po calej szerokosci koła przu zmianie kierunku pracy ?
tak na marginesie odnośnie napinania pasa - jak za mocno napniesz i pojawi sie jakas drobna nieosiowośc prowadzenia paska - może on zrzucić z koł te pierscienie ograniczające
