Frezarka do obróbki stali
wawer
Posty w temacie: 91
Kto może szlifnąć
#81
Post napisał: wawer » 27 wrz 2013, 21:43
Panowie mam pytanie,
czy znacie kogoś z okolic Warszawy kto mógłby podjąć się oszlifowania bloku 230x230x230mm
generalnie zależy mi tylko na wyprowadzeniu kąta na trzech bokach
boki zaznaczone na żółto do wyprowadzenia
oczywiście jeżeli ktoś z kolegó wnie jest z okolic warszawy mogę podjechać jeżeli zajmie to powiedzmy jeden dzień
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Dudi1203
Posty w temacie: 10
#82
Post napisał: Dudi1203 » 27 wrz 2013, 22:43
Dziwi mnie dlaczego trzech, otwor i plaszczyzna pod kolnierz nakretki powinny zejsc z jednego mocowania na tokarce i to ona powinna być bazową dla reszty. Tylko wtedy będziesz miał gwarancję prostopadłości otworu do plaszczyzny.
wawer
Posty w temacie: 91
#83
Post napisał: wawer » 27 wrz 2013, 22:56
zmieniło się trochę zamiast walca którego wczesniej szukałem zakupiłem już kostkę 230x230x230
mój plan jest taki :
obrabiam to zgrubnie łącznie otworem pod wrzeciono
daję do szlifowania, po szlifowaniu wytaczadłem otwór pod wrzeciono na gotowo
Jeżeli szlif wyjdzie dobrze to nie będzie problmu z prostopadłością otworu
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Posty w temacie: 91
silnik do napędu wrzeciona
#84
Post napisał: wawer » 30 wrz 2013, 19:18
Witam kolegów,
czy może ktoś z was polecić jakiego najlepiej silnika użyć żebym mógł napędzić swoje wrzeciono?
z góry dziękuję
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
251mz
Post napisał: 251mz » 30 wrz 2013, 20:49
Myślę ,że minimum to jest 3kW....
Ja planowałem 4 lub 5,5kW , ale to bardziej ze względu ,że już falownik taki miałem kupiony za 3,5koła :)
Który de facto teraz leży ;)
Rurka
#86
Post napisał: Rurka » 30 wrz 2013, 21:06
A taki będzie dobry , czy lepiej jakiś Siemens
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-3f ... 16763.html
Też mam wrzeciono i muszę silnik osobno .Taka oś Z to będzie sporo ważyć .Moja pewnie z 100 kg, albo więcej .
wawer
Posty w temacie: 91
obudowa
#87
Post napisał: wawer » 01 paź 2013, 11:15
Ja szacuje że moja ponad 150kg wyniesie
mam do niej przeznaczone prowadnice INA 25 i zastanawiam się czy nie będa za małe
Też myślałem nad takim jamnikiem. ze względu na ograniczoną ilość miejsca.
wstępny szkic osi z wrzecionem na fotce poniżej
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Rurka
#88
Post napisał: Rurka » 01 paź 2013, 20:44
Ja zakładam 35 THK . Potrzebna jeszcze będzie przeciwwaga pneumatyczna .
wawer
Posty w temacie: 91
#89
Post napisał: wawer » 01 paź 2013, 21:01
A co powieci na takie rozwiązanie :
mam mozliwość kupienia za dobre pieniądze jeszcze jednych powadnic identycznych INA 25
czy wg was 4 prowadnice i 8 wózków zamiast 2 prowadnic i 4 wózków
to lepsze czy gorsze ??
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
trzasu
#90
Post napisał: trzasu » 01 paź 2013, 21:35
mam wątpliwości czy uda się ustawić te cztery prowadnice tak by wszystkie przenosiły obciążenia równomiernie, przy dwóch jest to możliwe ...
