Tokarka CNC ze złomu już toczy :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 wrz 2013, 20:47
Wyższy wrzeciennik by Ci się przydał :)
MlKl
Posty w temacie: 154
Post napisał: MlKl » 17 wrz 2013, 21:01
Raczej mokry chińczyk nad obecnym wrzecionem - nie pokłócą się, da się wtedy szybko małym wiórem na dużej powierzchni, i wolniej, za to grubo na mniejszej.
Troche brakuje watów w silniku - dałem zagłębienie 1 mm w aluminium frezem 12 mm, posuw 300mm/min ok 1000 obrotów - i szło, dopóki silnik nie stanął - ma nominalnie 900 obrotów, przełożenie 1 do 2,5 mniej więcej, i ten tysiąc na wrzecionie osiągam kręcąc go na falowniku do 120 Hz. A wtedy z 1,1 Kw zostaje niewiele...
Oglądacze niech zatkają uszy - komentarz mocno niewybredny :)
I kieszonka w stali - frez 12 mm, przybranie 0,2 mm, wjazd po rampie, potem spiralka do środka i znowu rampa, spiralka etc aż do dna kieszeni. Kodu nie wrzucam, bo jeszcze nie do końca mi się podoba.
Tomciowoj
#273
Post napisał: Tomciowoj » 18 wrz 2013, 17:31
Jakby przyszło więcej dłubać na wyższych obrotach to należy spiąć silnik w trójkąt (o ile jest teraz w gwieździe), ustawić w falowniku f bazową silnika na 87Hz i mocy przybywaj :twisted:
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 wrz 2013, 19:10
Raczej się nie da - on jest na sztywno spięty w gwiazdę, i nie widzę sensu przewijania - taniej wyjdzie dać inny silnik.
BYDGOST
Posty w temacie: 13
#275
Post napisał: BYDGOST » 18 wrz 2013, 19:20
Z tym sztywnym spięciem silnika w gwiazdę to można szału dostać. Co chcę kupić silnik, to właśnie ma takie połączenie i nie nadaje się, a takie ładne silniki ostatnio upatrzyłem.
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2013, 23:10
coś ta tokarka udaje frezarkę MIKI ;)
a ten złamany frez - to na mój gust brak sztywności na "stole"
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 wrz 2013, 23:55
Złamany frez jest efektem zatrzymania wrzeciona w trakcie posuwu roboczego. Za dużo od niego wymagałem :) A stół bardzo sztywny nie jest - niemniej pozwala pobawić się w stali bez problemu.
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 19 wrz 2013, 07:38
MlKl pisze:Złamany frez jest efektem zatrzymania wrzeciona w trakcie posuwu roboczego
z braku sztywności i pojawienia się drżenia mogło wzrosnąć zapotrzebowanie na moment wrzeciona...
fajnie było by mieć super dokładny i wielo-klatkowy (ze 100 klatek na sekundę) film z momentu łamania...
[ Dodano: 2013-09-19, 07:47 ]
w momencie łamania jakoś kamera Ci poszła w górę... audio też jakieś "dziwne"
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 wrz 2013, 08:30
Trochę mnie dziwi, na filmie wyraźnie widać, że wrzeciono staje, czemu nie zatrzymałeś całości (ten śliczny kapturek E-stopu to tylko atrapa ?), efekt końcowy był do przewidzenia.
Szkoda narzędzia...
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 wrz 2013, 19:20
Frez strzelił w momencie, gdy naciskałem klawisz Escape.
