Tokarka CNC ze złomu już toczy :)
MlKl
- Posty w temacie: 154
Raczej mokry chińczyk nad obecnym wrzecionem - nie pokłócą się, da się wtedy szybko małym wiórem na dużej powierzchni, i wolniej, za to grubo na mniejszej.
Troche brakuje watów w silniku - dałem zagłębienie 1 mm w aluminium frezem 12 mm, posuw 300mm/min ok 1000 obrotów - i szło, dopóki silnik nie stanął - ma nominalnie 900 obrotów, przełożenie 1 do 2,5 mniej więcej, i ten tysiąc na wrzecionie osiągam kręcąc go na falowniku do 120 Hz. A wtedy z 1,1 Kw zostaje niewiele...
Oglądacze niech zatkają uszy - komentarz mocno niewybredny
I kieszonka w stali - frez 12 mm, przybranie 0,2 mm, wjazd po rampie, potem spiralka do środka i znowu rampa, spiralka etc aż do dna kieszeni. Kodu nie wrzucam, bo jeszcze nie do końca mi się podoba.
Tomciowoj
Jakby przyszło więcej dłubać na wyższych obrotach to należy spiąć silnik w trójkąt (o ile jest teraz w gwieździe), ustawić w falowniku f bazową silnika na 87Hz i mocy przybywajTroche brakuje watów w silniku - dałem zagłębienie 1 mm w aluminium frezem 12 mm, posuw 300mm/min ok 1000 obrotów - i szło, dopóki silnik nie stanął - ma nominalnie 900 obrotów, przełożenie 1 do 2,5 mniej więcej, i ten tysiąc na wrzecionie osiągam kręcąc go na falowniku do 120 Hz. A wtedy z 1,1 Kw zostaje niewiele...
markcomp77
- Posty w temacie: 20
coś ta tokarka udaje frezarkę MIKI
a ten złamany frez - to na mój gust brak sztywności na "stole"
markcomp77
z braku sztywności i pojawienia się drżenia mogło wzrosnąć zapotrzebowanie na moment wrzeciona...MlKl pisze:Złamany frez jest efektem zatrzymania wrzeciona w trakcie posuwu roboczego
fajnie było by mieć super dokładny i wielo-klatkowy (ze 100 klatek na sekundę) film z momentu łamania...
[ Dodano: 2013-09-19, 07:47 ]
w momencie łamania jakoś kamera Ci poszła w górę... audio też jakieś "dziwne"
clipper7
Trochę mnie dziwi, na filmie wyraźnie widać, że wrzeciono staje, czemu nie zatrzymałeś całości (ten śliczny kapturek E-stopu to tylko atrapa ?), efekt końcowy był do przewidzenia.MlKl pisze:Złamany frez jest efektem zatrzymania wrzeciona w trakcie posuwu roboczego
Szkoda narzędzia...
