Remont WS 15
pabloid
#141
Post napisał: pabloid » 17 wrz 2013, 15:51
sp7vtt pisze:Zainstalowałem przełącznik prawo - lewo, i wszystko śmiga jak należy.
Jedna moim zdaniem ważna rzecz- w miare możliwości dorób sobie jeszcze stycznik z przyciskami włącz- wyłącz (czerwonym grzybkiem i zielonym utopionym) i umieść je na froncie wiertarki. ważna rzecz ze względów bezpieczeństwa obsługi.
tomek_skocz
Posty w temacie: 10
#142
Post napisał: tomek_skocz » 18 wrz 2013, 22:28
harlem pisze:Mam pytanie czy mój model mógł być bez posuwu? taka bieda wersja?
WS-15,16 nie miały posuwu. WSA 25 chociaż ma skrzynię biegów też nie ma posuwu. Z polskich "stołówek" tylko wiertarki łucznika miały posuw, ale je się dość rzadko spotyka.
krzyskos
#143
Post napisał: krzyskos » 07 lis 2013, 14:48
Czy ktoś posiada rysunki techniczne koła pasowego wrzeciona WS15??
neo_corporation
Posty w temacie: 17
#144
Post napisał: neo_corporation » 23 lis 2013, 19:46
niebawem będę szczęśliwym posiadaczem wiertareczki :) z licytacji z byłej firmy
ale mam taką małą prośbę mógłby ktoś z szanownych kolegów zrobić fotkę w swojej wiertarce jak się wybija trzpień z uchwytem z gniazda wiertarki
nie chciałbym odrazu czegoś rozwalić przy remoncie
aquater
Posty w temacie: 9
#145
Post napisał: aquater » 23 lis 2013, 22:56
ma ktoś może rysunek techniczny tulei wrzeciona?
Jakie średnice mają tuleje? Pewnie jest jakiś standardowy oraz nadwymiarowy....
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 24 lis 2013, 10:44
neo_corporation pisze: jak się wybija trzpień z uchwytem z gniazda wiertarki
W pinoli masz podłużny otwór, wkładasz tam klin (zaokrąglonym do góry) i lekko go wbijasz. Płaska część klina naciska na trzpień i wybija go z gniazda. Podłóż szmatkę pod trzpień lub przytrzymaj drugą ręką, żeby nie uderzył w stół wiertarki.
aquater
Posty w temacie: 9
#147
Post napisał: aquater » 28 lis 2013, 22:03
haski
#148
Post napisał: haski » 25 gru 2013, 18:46
widzę ze temat wałkowany parę lat ale czy ktoś z remontujących remontował wrzeciono czyli stożek
a może od razu kupić nowe wrzeciono
zdzicho
Posty w temacie: 16
#149
Post napisał: zdzicho » 29 gru 2013, 13:06
Znajomy,ma trochę nowych części do tej wiertarki. W razie potrzeby, pytajcie.
eljot_81
#150
Post napisał: eljot_81 » 01 sty 2014, 21:37
Czy macie jakiś sposób na pomiar bicia promieniowego na wrzecionie w WS-15? Najprostszy sposób to włożyć trzpień kontrolny i pomierzyć czujnikiem zegarowym. Problem z wykombinowaniem trzpienia. Problem z wiertarką polega na tym, że wiertło po włożeniu w uchwyt strasznie bije (widać gołym okiem). Pomiar czujnikiem na wiertle włożonym w uchwyt łączy się za dużo niedokładności moim zdaniem - wyszły mi głupoty. Obstawiałem pomiar bicia na trzpieniu uchwytu wiertarskiego tuż za stożkiem wewnętrznym. I tu pojawił się kolejny problem.
Luz pomiędzy częścią stożkową uchwytu, a stożkiem we wrzecionie jest wyczuwalny i widoczny.
Co może być powodem takiego luzu? - uchwyt był dobrze włożony w stożek. Czy uchwyt wiertarski ma wyrobiony stożek? Spróbuję jeszcze włożyć wiertło zakończone stożkiem i sprawdzić czy ten luz występuje.
pozdrawiam
Wróć do „WARSZTAT”
