mach2 :(
- Posty w temacie: 10
Przy zagłębieniu 3.5 mm (jak w przykładzie) prędkość 1020 mm/min dla frezu małego frezu (średnica) wydaje się być za duża (myślę o frezowaniu wybierającym (zgrubnym). Jasne, że zależy od materiału. Ale nie wątpliwie masz rację, że frezy w osi Z pracują gorzej, niż w XY.
- Posty w temacie: 12
Panowie nie ma o co si klucic
tak bylo orginalnie ustawione na frezie do drewna 6mm ustawien nie zmienialem skoro juz byly to je zastosowalem w machu bylo oki
teraz juz wiem na czym polegal problem za szybko ale czemu to nie wiem
plik zapisalem mach2 *.cnc mm
i kod powstal taki
M3 S15000
G0 X24.354 Y24.351 Z3.000
G1 Z-2.375 F3000
G1 X24.739 Y23.990 F4560
a ustawienia w Artcamie byly takie
50mm/s to chyba za duzo ?
i kod powstal taki
M3 S15000
G1 Z-2.375 F3000
Nikt sie tu nie kluci . Wartość posuwu niewątpliwie jest wielka ale nie wiemy w jakim materiale ma być to robione . Może jakaś pianka ?
Nie znając rodzaju freza , materiału obrabianego typu obróbki oraz maszyny trudno jest ocenić czy posow jest właściwy .
[ Dodano: 2007-02-24, 22:03 ]
sasii, kolego w g-kodzie wartość posuwu F jest podawana w mm/min a w twoim programie w mm/sec . I z tad ta różnica .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Fajnie, dyskusja z ustawień Macha przeszła do ustawień ArtCAMa.
Oczywiście, że się nie kłócimy z kol. Skoti - myślę, że obaj mamy tochę doświadczenia w tej sprawie stąd nasze dociekania w kwestii.
W Twoim ustawieniu nie widać, jakim frezem będziesz obrabiał. Jednym z najważniejszych parametrów frezów, rzadko przytaczanych jest tzw. posuw na ząb. W ustawieniach powyższych nie ma informacji, jaki to jest frez. Moim zdaniem, przy tak niewielkich obrotach - 15000 dla drewna to nie jest dużo - posuw jest za szybki, szczególnie dla frezów jedno- lub dwuostrzowych.
ten parametr mnie nie interesuje bo mam podlaczona zwykla frezarke 1200W do drewnaPiotr Rakowski pisze:przy tak niewielkich obrotach - 15000
a frez na rysunku tez jest wybrany z "zasobnika" tollpaths czy jakos tak
a skoro to program raczej z tych lepszych to myslalem ze tak musi byc siedze dopiero na nim od jakiegos tygodnia
projekt robie w 3DS Max eksport do autocada a w Artca tylko generuje kod
a z obrobka skrawaniem praktycznie nie mialem nic do czynienia
pracowalem na prasach hydraulicznych wiec moja wiedza jest minimalna ale od czegos trzeba zaczac
i bardzo dziekuje za rady dalbym + ale nie wiem jak
ale chyba bys musial cos w moim temacie napisac bo tak to nie da rady
a moj temacik jest https://www.cnc.info.pl/topics24/3705.htm napisz cos to dam +
