#695
Post
napisał: tomcat65 » 02 wrz 2013, 15:27
OUS był projektowany pod 8x8 pod kątem mocy, wytrzymałości i sztywności. Ta wielkość noża daje to, że ostrze jest w osi obrotu materiału. Można większe noże, ale trzeba je zfrezować aby ostrze było na wysokości osi, więc trzonek noża 10x10 trzeba o 2 mm wycienić.
Można też imak naruszyć, aby większe wchodziły, ale na moje lepiej noże tak przygotować.
A czy używasz stalek, lutowanych czy na płytki, nie ma znaczenia. Tylko dobór narzędzia do materiału.
