Akurat "obrabiarka uniwersalna stołowa numer jeden" jest najbardziej opisanym urządzeniem w Polsce , praktycznie zwymiarowana przez kolegę Tomcat-a w 100% . nie sądziłem że można jeszcze o coś zapytać , widocznie można
OUS 1 - wersja katowicka
panzmiasta
- Posty w temacie: 103
Noga jak noga a jaki leniwy jesteś to już inna historia , a by starczyło nieco poczytać na forum ...
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
tomcat65
- Posty w temacie: 125
Kol.panzmiasta sporo przesadził, jak nawiedzony ogrodnik
Mając nakrętkę pod ręką zrobienie rysunku i zwymiarowanie nie powinno przekraczać możliwości użytkownika tokarki/frezarki. To prosty detal, zwykła suwmiarka, trzy pomiary każdej wielkości, uśrednienie wyników i masz wystarczającą dokładność. To nie element rakiety, prosty rysunek w dwóch rzutach (przód/bok) plus ew. zdjęcie i fachowcowi wystarczy.
tomcat65
OUS był projektowany pod 8x8 pod kątem mocy, wytrzymałości i sztywności. Ta wielkość noża daje to, że ostrze jest w osi obrotu materiału. Można większe noże, ale trzeba je zfrezować aby ostrze było na wysokości osi, więc trzonek noża 10x10 trzeba o 2 mm wycienić.
Można też imak naruszyć, aby większe wchodziły, ale na moje lepiej noże tak przygotować.
A czy używasz stalek, lutowanych czy na płytki, nie ma znaczenia. Tylko dobór narzędzia do materiału.
tomcat65
No nie, noży jest sporo, tylko szukać trzeba. Zajrzyj tu:
https://www.cnc.info.pl/topics56/noze-d ... t49144.htm
lobudek
pabloo, dokładnie nie kupuj chińskich noży 8x8, ja kupiłem i to był błąd...
składak 8x8:
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 90097.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 20057.html
składak 8x8:
tomcat65
http://allegro.pl/noz-tokarski-noze-tok ... 43034.html
Tu masz lepszą cenę, wychodzi po 52zł za nóż.
