Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
- Posty w temacie: 140
Te listwy wolałbym przykręcić, żeby nie trzeba było kiedyś młotem odrywać, a po montażu splanować oczywiście, że trzeba.
Teraz mam jednak nierówność stołu rzędu 2mm i później tyle musiałbym alu zbierać.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
- Posty w temacie: 35
Możesz tworzyć coś w rodzaju ciasta francuskiego czyli konstrukcję warstwową. Najpierw zebrać warstewkę betonu co wstępnie wyrówna powierzchnię i pogłębi przestrzeń. Można to chyba osiągnąć frezem widiowym. Proxxon da radę. Następnie dla wzmocnienia betonu i wyrównania różnych wygryzień które pewnie powstaną, można powierzchnię zagruntować żywicą a jeszcze lepiej nałożyć od razu nieco grubiej szpachlówkę żywiczną do reperacji samochodów. Są takie szpachlówki także z pyłem aluminiowym. Masę do szpachlowania można też zrobić samodzielnie przez wymieszanie kompozycji żywicznej choćby z talkiem. Jeżeli nałożysz grubiej to po związaniu można by znowu splanować powierzchnię, tym razem żywicy. Powstanie równa powierzchnia do której będzie można już bez szczególnych komplikacji przykręcić sztabki przyszłego stołu teowego z aluminium. Po takim przygotowaniu podłoża stół powinien być na tyle równy że może i nie będzie potrzeby stosowania jego końcowej obróbki .
Jutro przejadę się po sklepach i takiego freza poszukam. Jeszcze tylko trzeba go jakoś zamocować.
Dość przyjemnie obrabia się na sucho beton (i płytki ceramiczne ścienne do łazienki) frezem "diamentowym" tego typu http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 45728.html Nie zawiera on diamentów a nazwa wywodzi się ze sposobu jego nacinania. W supermarketach niestety najczęściej trafiałem na wyższą cenę niż w Allegro. Mają średnicę którą spokojnie mocuje się w Proxxonie czyli 3.175mm
Mam kilka tych frezów wieloostrzowych. Jeden taki trochę już tępawy założyłem dziś z ciekawości. Po 10 cm końcówka z rybiego ogona zrobiła się płaska
A jęczał, że się usiedzieć nie dało. Frez to jakiś oryginał niemiecki kupowany po 15 euro.
No to zrobiłeś beton jak na fundament pod wieżowiec
Jeżeli nie uda się go zestrugać to pozostaje nadlewka wyrównująca jak wyżej. Zrobi się mniej miejsca na materiał obrabiany więc w krytycznych przypadkach trzeba będzie wypuszczać z niego powietrze. Tak się czasem robi kiedy wysoki samochód nie mieści się pod wiaduktem
A to najwyżej tak będę robił i biedy nie madiodas1 pisze:w krytycznych przypadkach trzeba będzie wypuszczać z niego powietrze. Tak się czasem robi kiedy wysoki samochód nie mieści się pod wiaduktem
[ Dodano: 2013-08-31, 21:03 ]
Zakupiłem dziś freza z widią:
Chwyt na fi8. Czas pomyśleć gdzie to włożyć
Może jakiś uchwyt do wiertarki uda się zrobić...
zacharius, Używałem takiego frezu "z ręki" po zamocowaniu go w Dremelu do różnych obróbek kafli ściennych czyli do wycinania w nich otworów pod gniazdka sieciowe, czasem dopasowania kształtu w różnych zakamarkach ścian. Pierwszy egzemplarz frezu kupiłem w Castoramie właśnie z takim przeznaczeniem. Był oferowany na dziale budowlanym. Oczywiście mimo zapewnień sprzedawcy nie był niezniszczalny. Po kilku (około 10) metrach bieżących cięcia wyraźnie wyczuwało się że się już stępił. Ostatnio znowu znalazłem się w podobnej potrzebie i tym razem kupiłem w Allegro , czterokrotnie taniej więc nauczony doświadczeniem wziąłem od razu kilka sztuk. Frez bardzo dobrze sprawdził się przy obróbkach szkliwionych kafli ściennych o niskiej odporności na ścieranie. Kafle podłogowe okazały się już zbyt twarde i trzeba było użyć narzędzi diamentowych z chłodzeniem wodnym.
