Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
noel20
Posty w temacie: 140
#261
Post napisał: noel20 » 30 sie 2013, 19:15
Te listwy wolałbym przykręcić, żeby nie trzeba było kiedyś młotem odrywać, a po montażu splanować oczywiście, że trzeba.
Teraz mam jednak nierówność stołu rzędu 2mm i później tyle musiałbym alu zbierać.
diodas1
Posty w temacie: 35
#262
Post napisał: diodas1 » 30 sie 2013, 19:36
Możesz tworzyć coś w rodzaju ciasta francuskiego czyli konstrukcję warstwową. Najpierw zebrać warstewkę betonu co wstępnie wyrówna powierzchnię i pogłębi przestrzeń. Można to chyba osiągnąć frezem widiowym. Proxxon da radę. Następnie dla wzmocnienia betonu i wyrównania różnych wygryzień które pewnie powstaną, można powierzchnię zagruntować żywicą a jeszcze lepiej nałożyć od razu nieco grubiej szpachlówkę żywiczną do reperacji samochodów. Są takie szpachlówki także z pyłem aluminiowym. Masę do szpachlowania można też zrobić samodzielnie przez wymieszanie kompozycji żywicznej choćby z talkiem. Jeżeli nałożysz grubiej to po związaniu można by znowu splanować powierzchnię, tym razem żywicy. Powstanie równa powierzchnia do której będzie można już bez szczególnych komplikacji przykręcić sztabki przyszłego stołu teowego z aluminium. Po takim przygotowaniu podłoża stół powinien być na tyle równy że może i nie będzie potrzeby stosowania jego końcowej obróbki .
noel20
#263
Post napisał: noel20 » 30 sie 2013, 21:55
Jutro przejadę się po sklepach i takiego freza poszukam. Jeszcze tylko trzeba go jakoś zamocować.
diodas1
Posty w temacie: 35
#264
Post napisał: diodas1 » 30 sie 2013, 22:33
Dość przyjemnie obrabia się na sucho beton (i płytki ceramiczne ścienne do łazienki) frezem "diamentowym" tego typu http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 45728.html Nie zawiera on diamentów a nazwa wywodzi się ze sposobu jego nacinania. W supermarketach niestety najczęściej trafiałem na wyższą cenę niż w Allegro. Mają średnicę którą spokojnie mocuje się w Proxxonie czyli 3.175mm
noel20
#265
Post napisał: noel20 » 30 sie 2013, 22:56
Mam kilka tych frezów wieloostrzowych. Jeden taki trochę już tępawy założyłem dziś z ciekawości. Po 10 cm końcówka z rybiego ogona zrobiła się płaska :P A jęczał, że się usiedzieć nie dało. Frez to jakiś oryginał niemiecki kupowany po 15 euro.
diodas1
Posty w temacie: 35
#266
Post napisał: diodas1 » 30 sie 2013, 23:20
No to zrobiłeś beton jak na fundament pod wieżowiec :shock:
Jeżeli nie uda się go zestrugać to pozostaje nadlewka wyrównująca jak wyżej. Zrobi się mniej miejsca na materiał obrabiany więc w krytycznych przypadkach trzeba będzie wypuszczać z niego powietrze. Tak się czasem robi kiedy wysoki samochód nie mieści się pod wiaduktem :mrgreen:
noel20
#267
Post napisał: noel20 » 30 sie 2013, 23:51
diodas1 pisze:w krytycznych przypadkach trzeba będzie wypuszczać z niego powietrze. Tak się czasem robi kiedy wysoki samochód nie mieści się pod wiaduktem
A to najwyżej tak będę robił i biedy nie ma ;)
[ Dodano: 2013-08-31, 21:03 ]
Zakupiłem dziś freza z widią:
Chwyt na fi8. Czas pomyśleć gdzie to włożyć :P
Może jakiś uchwyt do wiertarki uda się zrobić...
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 02 wrz 2013, 09:36
Diodas: i nie kruszy sie taki frezik? podstawowo jest przeznaczony do laminatów szklanych/weglowych ciąłem też takim alu (ale nie za dobre to wyszło)
Noel: no ciekawy ten frez. obawiam sie że może się okazać że widia a widia jest różnica
diodas1
Posty w temacie: 35
#269
Post napisał: diodas1 » 02 wrz 2013, 15:09
zacharius, Używałem takiego frezu "z ręki" po zamocowaniu go w Dremelu do różnych obróbek kafli ściennych czyli do wycinania w nich otworów pod gniazdka sieciowe, czasem dopasowania kształtu w różnych zakamarkach ścian. Pierwszy egzemplarz frezu kupiłem w Castoramie właśnie z takim przeznaczeniem. Był oferowany na dziale budowlanym. Oczywiście mimo zapewnień sprzedawcy nie był niezniszczalny. Po kilku (około 10) metrach bieżących cięcia wyraźnie wyczuwało się że się już stępił. Ostatnio znowu znalazłem się w podobnej potrzebie i tym razem kupiłem w Allegro , czterokrotnie taniej więc nauczony doświadczeniem wziąłem od razu kilka sztuk. Frez bardzo dobrze sprawdził się przy obróbkach szkliwionych kafli ściennych o niskiej odporności na ścieranie. Kafle podłogowe okazały się już zbyt twarde i trzeba było użyć narzędzi diamentowych z chłodzeniem wodnym.
noel20
#270
Post napisał: noel20 » 02 wrz 2013, 15:22
Diodas a czym napędzałeś ten frez? Jakie obroty?
