Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
ezbig
Posty w temacie: 24
Post napisał: ezbig » 02 wrz 2013, 15:24
Ostatecznie: młotek + przecinak, a potem wylewka ;)
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 02 wrz 2013, 15:38
to jak w dremlu to ze 15 tysi obr/ na maxa. bo na innych to to mocy ni ma :)
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#273
Post napisał: ursus_arctos » 02 wrz 2013, 15:48
Dremel i taki frez? Chyba sobie koledzy jaja robią. Chwytu fi8 to się nawet do dremla nie wsadzi. A ten frez to też można sobie wsadzić, ale nie koniecznie we wrzeciono, bo to ewidentnie jest frez do drewna (do rowków).
Noel: Może nie baw się z tym w ogóle, tylko zdejmij wszystko z podstawy (zostaw tylko te zatopione ceowniki), porób duże otwory w tej płycie (normalnie, udarem), i zrób "odwróconą" wylewkę - tzn. wylej coś na jakąś płaską płytę, od razu z insertami i na tym połóż odwróconą podstawę - tak, żeby oparła się bazami o "formę".
Będziesz miał wszystko za jednym zamachem - mocowania i płaską powierzchnię. Możesz też dać na wierzchu cienką warstwę czegoś względnie miękkiego, żeby potem splanować. Jeżeli wylewka będzie epoksydowo-mineralna, to na wierzchu daj ze 2 maty szklane - taki laminat dużo łatwej będzie sfrezować o 0.1-0.2mm niż kompozycję z piachem.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 02 wrz 2013, 15:52
ursus_arctos pisze:Dremel i taki frez? Chyba sobie koledzy jaja robią. Chwytu fi8 to się nawet do dremla nie wsadzi.
mówimy o tym "diamentowym" czyli spiralo zębatym co Diodas pokazał.
w dremla kurka nawet 4mm nie wchodzi :(
diodas1
Posty w temacie: 35
#275
Post napisał: diodas1 » 02 wrz 2013, 15:56
Tak jak mówi zacharius, Dawałem możliwie najwyższe obroty, takie żeby Dremel jeszcze nie wył. Niestety w tamtej miniszlifierce było dość kiepskie ułożyskowanie wrzeciona. Uchwyt z aluminium to też porażka. Jednak był kilkakrotnie tańszy od Proxxona więc nie narzekałem
[ Dodano: 2013-09-02, 16:01 ]
Ostatecznie pomysł ezbiga wydaje się najrozsądniejszy. Dobrze naostrzony przecinak da radę. Rzeźbiarze tworzący pomniki z granitu też używają takie podstawowe narzędzia.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 02 wrz 2013, 16:57
Należy użyć szlifierki kątowej z kamieniem do szlifowania kamienia.
Potrzebujesz szlifierkę (zakładam , że masz), plastikowy uchwyt i kamień o średnicy 100mm i granulacji 60. Wyszlifowanie tego betonu to dwie godziny pracy i będzie pięknie i dla oka równo. Ponieważ bardzo się kurzy to najlepiej na zewnątrz z dala od ludzi :mrgreen:
Maska jednorazowa na usta i nos. Wszystko kupisz w sklepie dla kamieniarzy.
A jak Ci się nie chce to zleć w zakładzie kamieniarskim :razz:
noel20
Posty w temacie: 140
#277
Post napisał: noel20 » 02 wrz 2013, 19:10
Jaszuk88 pisze:Należy użyć szlifierki kątowej z kamieniem do szlifowania kamienia.
To jest opcja oczywista, którą niestety z powodów równie oczywistych:
Jaszuk88 pisze: Ponieważ bardzo się kurzy to najlepiej na zewnątrz z dala od ludzi
Zostawiam sobie na koniec ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 wrz 2013, 19:34
noel20 pisze:Jaszuk88 napisał/a:
Jaszuk88 napisał/a:
Ja bym to olał. Po co? Weź chłopie, przymocuj porządnie płytę mdf, splanuj i albo taśmą 2stronną montuj, albo wkręcaj wkrętami materiał.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
diodas1
Posty w temacie: 35
#279
Post napisał: diodas1 » 02 wrz 2013, 19:48
noel20, chce zagłębiać się w beton bo trochę machnął się z wymiarami i niewiele miejsca pozostaje mu na wysokość pod osią Z. Do obróbki PCB wystarczyłoby ale teraz nabrał apetytu na okazjonalne frezowanie czegoś grubszego.
noel20
#280
Post napisał: noel20 » 02 wrz 2013, 19:51
syntetyczny pisze:Ja bym to olał. Po co? Weź chłopie, przymocuj porządnie płytę mdf, splanuj i albo taśmą 2stronną montuj, albo wkręcaj wkrętami materiał.
Rozwiązanie bardzo proste i szybkie. W dodatku tak mało pewnie będę na niej robił, że płytę bym zmieniał raz na kwartał.
diodas1 pisze:noel20, chce zagłębiać się w beton bo trochę machnął się z wymiarami i niewiele miejsca pozostaje mu na wysokość pod osią Z. Do obróbki PCB wystarczyłoby ale teraz nabrał apetytu na okazjonalne frezowanie czegoś grubszego.
Otóż to. Jeszcze może dziś przeprowadzę pewną partyzancką próbę i napiszę o wynikach.
Jeszcze zanim jestem w "gorączce" budowy to można by pokombinować, bo później nie będzie się chciało.
