Frezarka do obróbki stali
Dudi1203
Posty w temacie: 10
#61
Post napisał: Dudi1203 » 29 sie 2013, 23:58
zajrzyj do tematu gaspara o jego duzej maszynce, ciekawa dyskusja na ten temat byla.
ezbig
Post napisał: ezbig » 30 sie 2013, 02:10
wawer pisze:Prosze foto silnika i servopacka
[ Dodano: 2013-08-29, 22:04 ]
Sorki nie falownik a transformator
Po co ci transformator, jak to masz na 3 fazy 200-230V. Normalnie do sieci to podpinasz.
Dudi1203
Posty w temacie: 10
#63
Post napisał: Dudi1203 » 30 sie 2013, 09:06
w sieci masz 3x400. Tu mowa o międzyfazowym, wpięcie takie jak mowisz uszkodzi serwopack.
Tomciowoj
#64
Post napisał: Tomciowoj » 30 sie 2013, 10:36
Chyba że kolega ezbig mieszka w Japonii :mrgreen:
Albo nie doprecyzował, że chodzi o jedną fazę.
Mam servopacki Kollmoergena, wg dtr zasilanie 3x230, pozostawione przewody wskazywały na zasilenie z jednej fazy. W dokumentacjach znalazłem schemat z adnotacją, z której wynika, że można podpiąć jedną fazę pod dowolne zaciski.
Podłączyłem fazowy pod L1, neutralny pod L2 i chodzi bez problemu. Podobnie miałem z falownikami Omrona 3x230 V (kupione 5 szt 0,55kW za flaszkę bo nikt nie chciał kupić ze względu na napięcie zasilania). Po podpięciu jednej fazy pracują bez problemu.
Zapoznając się z dtr-ką moich serw widziałem zapis, że przy zasileniu z jednej fazy spadnie trochę moc ale ni jak nie mogę znaleźć tego pdf-a.
Zarówno falowniki jak i serwopacki mają przeważnie na wejsciu mostek prostowniczy, który robi z AC DC. Zasilając z jednej fazy zmniejszy nam się trochę napięcie na szynie DC, ale silnik jest na napięcie 200V więc serwopack i tak je obniża.
Chyba, że elektronika ma możliwość wykrywania braku fazy, to kicha.
gaspar
Posty w temacie: 16
Post napisał: gaspar » 30 sie 2013, 17:31
tutaj ten patent nie działa za mocne serwa by zasilać z jednej fazy. Mają być 3 fazy z trafa i dopiero ruszy. Moc trafa bym określił na: 200V x 9,5A = 1900VA dla jednej sztuki. Mam takie same serwo i używam transformatora. na tablica.pl można upolować w normalnych pieniądzach. Ostatnio sprzedałem trzy trafa które po połączeniu zmniejszały napięcie z 230V każdej fazy o połowę i wspólnie dawały moc około 2,5kVA.
Zobacz u tego Kolesia bo widzę, że jakieś trafa 3f posiada.
Rurka
#66
Post napisał: Rurka » 30 sie 2013, 20:10
Posiadam taki serwopack Lenze szt.4 z silnikami 0,51kw.
typ. EVS9323-ES
napięcie zasilania Uznam. [V] 320 V - 0 % ≤Uznam. ≤ 528 V + 0 % ; 45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0
prąd zasilania z filtrem sieciowym Iznam. [A] 3,9
I w związku z tym mam pytanie, jaki autotransformator do zasilania użyć 4 szt zasilaczy.
wawer
Posty w temacie: 91
#67
Post napisał: wawer » 30 sie 2013, 21:20
A Tak wygląda u mnie zakończona oś Y:
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
gaspar
Posty w temacie: 16
Post napisał: gaspar » 30 sie 2013, 21:46
Zacny układ centralnego smarowania. No ale przy takich średnicach śrub na wszystko jest miejsce ;)
wawer
Posty w temacie: 91
#69
Post napisał: wawer » 30 sie 2013, 21:50
Mam tylko maly problem z podlaczeniem sie do kalamitek w wozkach
Zobaczymy czy jak dojda zlaczki zamiast nich to zadziala
[ Dodano: 2013-08-31, 00:00 ]
Mam jeszcze pytanko do bardziej doswiadczonych kolegow
Czy majac maszyne napedzana serwami jakie krancowki najlepiej zastosowac?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Posty w temacie: 91
#70
Post napisał: wawer » 04 wrz 2013, 16:18
Nikt z kolegow nie moze mi doradzic?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
