#2 Maszynka pasiak 800x400
m.j.
#51
Post napisał: m.j. » 29 sie 2013, 15:00
Krako pisze:No ja przeważnie mam farta :mrgreen: ...
Ja fartowi pomogłem i po pierwszym nieudanym zakupie i zwrocie wiertarki udałem się na zakup z czujnikiem i dopiero 6 wiertarka miała w miarę małe bicie na wrzecionie. Reszta to tragedia. Ja usztywniłem wiertarkę przez podparcie wałkiem precyzyjnym od dołu stołu zamontowanym w prowizorycznej oprawie, a do podstawy zamocowałem tuleje z mosiądzu w oprawie alu co znacznie usztywniło stół (choć nadal sama podstawa się ugina - tak cienki jest żeliwny odlew). Minusem jest to, że musiałem wiercić otwór w stole ponieważ wałek idzie do dołu jak stół przesówamy w dół i odwrotnie. Oprócz tego straciłem możliwość kątowego ustawienia stołu co akurat nie jest mi do niczego potrzebne. W miejscu przesuwu listwy zębatej dwa mosiężne ślizgi, dzięki którym tak nie majta wiertarką na boki podczas wiercenia. Do tego stół krzyżowy i mamy już taką prawie wiertarkę koordynacyjną :lol: :mrgreen: Dokupiłem też dłuższą rurę kolumny aby zwiększyć zares w pionie. Teraz wiertarka całkiem dobrze wierci. Nie ma rewelacji ale na mniej precyzyjne wiercenia jest OK.
Krako
Posty w temacie: 37
#52
Post napisał: Krako » 10 wrz 2013, 16:38
Takie tam poskładane klamoty :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
spol
Post napisał: spol » 10 wrz 2013, 16:55
A ile ona bedzie miała w zecie ? :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 wrz 2013, 16:56
Oho ho.
Będzie kawał mela.
Jakie pole obróbki będzie? Bo na początku nie napisałeś, albo przeoczyłem.
[EDIT] OK - widzę w temacie.
A w pionie?
Krako
Posty w temacie: 37
#55
Post napisał: Krako » 10 wrz 2013, 17:03
m.j., Ja zamówiłem na allegro i na stożku ma bicie okło 0.01
Więc raczej fart :mrgreen:
spol, Jakieś 380mm Może trochę mniej żeby łożyska nie dojeżdżały na styk do końca. :) Dużo w zecie wyszło bo nie miałem jak precyzyjnie dociąć wałków.
Zienek,
Myślę że na początku złoże bez planowania, co najwyżej drugą belkę maszyna sama sobie splanuje - będzie to też zależeć jakie odchyłki wyjdą bez zabielania. Bo ramka będzie od razu oferowana.
No blacha #10 z stali s235 trochę mięsa jest :)
spol
Post napisał: spol » 10 wrz 2013, 21:19
A jakiej długości masz te wałki ? Mam wrażenie że pomiędzy jedną a drugą śrubą w podporze są jakieś dziwnie spore odległości. To tylko takie wrażenie ?
Krako
Posty w temacie: 37
#57
Post napisał: Krako » 10 wrz 2013, 21:25
spol, Standardowo jak w każdym wałku fi16 co 150mm i od krańców po 25(w moim przypadku jakieś 20mm), z tym że ja musiałem dociąć odrobinę podpory - bo jak wiadomo nigdy nie ma wałków idealnie złożonych z podporą.
spol
Post napisał: spol » 10 wrz 2013, 21:41
No wiadomo wałki są fajne ale tylko czasami ;-) A jakiej długości są te wałki w zetce ?
Krako
Posty w temacie: 37
#59
Post napisał: Krako » 10 wrz 2013, 21:51
Najkrótsze odcinki gotowe czyli 500 :P
można było wywnioskować z mojego - 3x150 + 2x25 :mrgreen:
spol
Post napisał: spol » 11 wrz 2013, 20:45
Jakieś takie długie na zdjęciu sie wydają. Też robie teraz pasiaka dla jednego z forumowych kolegów i też w zetce są podparte 16 po 500mm ale jakoś takie mniejsze sie to wydaje :)
