Ja fartowi pomogłem i po pierwszym nieudanym zakupie i zwrocie wiertarki udałem się na zakup z czujnikiem i dopiero 6 wiertarka miała w miarę małe bicie na wrzecionie. Reszta to tragedia. Ja usztywniłem wiertarkę przez podparcie wałkiem precyzyjnym od dołu stołu zamontowanym w prowizorycznej oprawie, a do podstawy zamocowałem tuleje z mosiądzu w oprawie alu co znacznie usztywniło stół (choć nadal sama podstawa się ugina - tak cienki jest żeliwny odlew). Minusem jest to, że musiałem wiercić otwór w stole ponieważ wałek idzie do dołu jak stół przesówamy w dół i odwrotnie. Oprócz tego straciłem możliwość kątowego ustawienia stołu co akurat nie jest mi do niczego potrzebne. W miejscu przesuwu listwy zębatej dwa mosiężne ślizgi, dzięki którym tak nie majta wiertarką na boki podczas wiercenia. Do tego stół krzyżowy i mamy już taką prawie wiertarkę koordynacyjnąKrako pisze:No ja przeważnie mam farta...
#2 Maszynka pasiak 800x400
m.j.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Krako
- Posty w temacie: 37
m.j., Ja zamówiłem na allegro i na stożku ma bicie okło 0.01
Więc raczej fart
spol, Jakieś 380mm Może trochę mniej żeby łożyska nie dojeżdżały na styk do końca.
Dużo w zecie wyszło bo nie miałem jak precyzyjnie dociąć wałków.
Zienek,
Myślę że na początku złoże bez planowania, co najwyżej drugą belkę maszyna sama sobie splanuje - będzie to też zależeć jakie odchyłki wyjdą bez zabielania. Bo ramka będzie od razu oferowana.
No blacha #10 z stali s235 trochę mięsa jest
Więc raczej fart
Zienek,
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
