#2 Maszynka pasiak 800x400
ursus_arctos
- Posty w temacie: 10
Nawet, jeżeli się nie wygnie, to pozostaje kwestia grubości uchwytu - kress i tak ma mały kołnierz (24mm wysokości) - łapanie go 10mm blaszką oznacza, że gdzieś wyżej będzie potrzebny dodatkowy uchwyt łapiący za "miękką" część obudowy.
BTW - ja w swoim "kamyku" mam podobną zetkę i też nie robię zastrzałów ani pudełek - ale użyję płaskowników aluminiowych grubości 25mm - mam nadzieję, że ta "brutalna siła" wystarczy...
ursus_arctos
Krako
- Posty w temacie: 37
No to ramka wytachana na 3 piętro ( samodzielnie
Oczywiście nie obyło się bez problemów z kueirem - kurierzy dpd straszne bucostwo, pretensje że dzwonie, że musiał przyjechać, myślałem że mu przy...
I mam problem jak ustawić równoległość wałków - suwmiarkę mam tylko 150, więc nie zablokuje sobie wymiaru i nie ustawie na 2 końcach.
Takie tam prace
Takie tam prace
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
noel20
- Posty w temacie: 9
Znajdź coś odpowiednio długiego, sztywnego i twardego. Przytnij na odpowiednią długość, wsadź między wałki na jednym końcu, wałki zsuń do siebie, tak by się oparły na tym elemencie i dociśnij śruby. Z drugiej strony tak samo.Krako pisze:I mam problem jak ustawić równoległość wałków - suwmiarkę mam tylko 150, więc nie zablokuje sobie wymiaru i nie ustawie na 2 końcach.
[ Dodano: 2013-09-25, 19:26 ]
To ma posłużyć do ustawienia precyzyjnego wałków, a one później dobrze ustawione będą wyglądać proKrako pisze:ale wolałbym jakieś rozwiązanie bardziej pro
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
bartuss1
- Posty w temacie: 8
hehe, nie tak
jesli chcesz miec powtarzalnośc wymiarową, to ten drewniany klocek musi byc jeden,
no więc wstepnie ustawiasz sobie walki na klocek, a potem dokładnie jeden koniec i cwinga, potem drugi koniec i cwinga a potem pomiar czy sie zgadza z obu stron - do walków a nie do podpór - ma być lekki opór wkładania. ma to być jeden i ten sam klocek - dowcip zaczerpniety ze średnicówek ( co prawda do czego innego służą, ale zasada podobna)
