#2 Maszynka pasiak 800x400
- Posty w temacie: 8
Rzecz w tym, że ja nawet nie musiałem jakoś specjalnie sprawdzać żeby się o tym przekonać.
Pierwsze wiercenie w sklejce 18mm i okazało się, że wciśnięty wałek w otwór jest pod skosem do sklejki a nie prostopadle. Kolejne wiercenia i prosty pomiar odległości krawędzi otworu od krawędzi sklejki po obu jej stronach. Wynik ok 1mm różnicy.
Od razu napiszę, że na sklejce nie było widać śladu podcinaka na krawędzi. Była równa.
czilałt...
- Posty w temacie: 10
- Posty w temacie: 36
ursus_arctos, Bicie na wale 0,01-0,02mm, bicie na uchwycie 0,3mm.
Trzeba zainwestować w precyzyjny uchwyt wiertarski i po problemie.
Do podparcia stolika wystarczą równo przycięte kantówki, albo blaszki stojące pionowo.
Kto co woli. Myślę że za takie pieniądze nic lepszego nie dostane, więc nie ma co jęczeć
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
Mądrego to i warto posłuchać (poczytać)Myślę że za takie pieniądze nic lepszego nie dostane, więc nie ma co jęczeć
U mnie bicie na wiertle jest 0,07mm. Mierzone 10mm od szczęk uchwytu.
Nie jest złe ale luz i prostopadłość to tragedia. Może ja mam jakąś gorszą sztukę.
Nieistotne. Rozglądam się za WS-15 Jakby ktoś miał za rozsądną cenę i w rozsądnym stanie to niech daje znać.
czilałt...
upanie, Panieee, jak będę miał z 3 kafle, to kupuje magnesówkę a nie zabawy w jakieś wiertarki kolumnowe.
Na wiertle dokładnie to nie mierzyłem, ale myślę nad uchwytem precyzyjnym.
Pewnie było by bicie z 2-3 setki hehe.
upanie, Na wale jako-takich nie ma no najwyżej to bicie lekkie. Pięta achillesowa to ten uchwyt.
No ja przeważnie mam farta
Składam sobie powoli belkę plotera trochę za ciasno wypaliłem blaszki na laserze - no ale od czego jest rozszerzalność metali. Płytki które mają wchodzić w otwory włożyłem do zamrażalnika Zmrożą się i idealnie wejdą.
