Przymiarki do granitu
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#241
Post napisał: ursus_arctos » 24 sie 2013, 00:13
I tak mogę przełożenie zmienić - inne koło na silnik i przesuwać silnik góra-dół.
Co do sztywności - odległość między śrubami jest spora - 673mm od osi do osi - ile pas HTD5M szerokości 25mm może się rozciągnąć na odcinku 1.5m? Jak poniżej 0.5mm, to jest do zaakceptowania.
diodas1
Posty w temacie: 17
#242
Post napisał: diodas1 » 24 sie 2013, 00:20
Myślę że korzystniej byłoby ze względu na rozciągliwość pasa umocować silnik z możliwością jego przemieszczania góra-dół w środku odległości między śrubami a napęd przenosić w takim wypadku dwoma jednakowymi pasami o połowę krótszymi. Dodatkowy zysk to niwelowanie się sił wyginających oś silnika
ursus_arctos
#243
Post napisał: ursus_arctos » 24 sie 2013, 00:27
Wiem, że byłoby korzystniej, ale nie mam jak tego zrobić - tam po prostu nie ma do czego przyczepić tego silnika. Nawet, gdybym tam wrzucił jakąś belkę (nie bardzo wiem jak), to silnik wystawałby do tyłu, co również nieszczególnie by mnie ucieszyło.
Z tym niwelowaniem sił to też tak nie do końca, bo będą przyłożone w różnej odległości, więc będzie wypadkowy moment.
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 24 sie 2013, 00:32
ursus_arctos, miałeś już taki pas w ręku? 25 z kordem stalowym będzie ciężko dobrze naciągnąć, a co dopiero rozciągnąć na 0.5mm
ursus_arctos
#245
Post napisał: ursus_arctos » 24 sie 2013, 00:37
Nie miałem. Nie wiem też, jaki będzie miał kord (stalowy czy kevlarowy czy jaki tam sobie wymyślą), bo to taka trochę chińska ruletka :) Mogę też zastosować pas 15mm, jeżeli twierdzisz, że 25 to za dużo. 15mm miałby tę przewagę, że będzie lżejszy, a jego rozpędzanie nie będzie za darmo - prędkość obwodowa będzie spora (dla 1500rpm i kół 30T będzie 3.75m/s).
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 24 sie 2013, 00:45
Jak pierwszy raz użyłem paska 15 to musiałem wzmocnić mocowania kółek i napinaczy, bo mi się wszystko gięło, a pasek był luźny. Trzebaby zobaczyć w katalogach, powinna być podana "rozciągliwość".
ursus_arctos pisze:Nie wiem też, jaki będzie miał kord (stalowy czy kevlarowy czy jaki tam sobie wymyślą), bo to taka trochę chińska ruletka
Chyba taki z jakim zamówisz. Ja w megadyne jak kupowałem, to wybierałem jaki chcę. Nie wszystkie rozmiary mają od ręki z kordem stalowym, ale coś powinno się dobrać.
ursus_arctos
#247
Post napisał: ursus_arctos » 24 sie 2013, 01:10
Strona megadyne to niezły marketingowy bełkot.... Żeby się czegoś konkretnego dowiedzieć,
trzeba do nich pisać.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 sie 2013, 09:44
Na pasie rzędu 25 to Gaspar napędza swoją bramę o wadze rzędu set... kilo.
Ma jeden długi pas na dwie nakrętki napędzane i serwo.
Myślę, że z jednym pasem mniej kłopotów z jakimiś rozciągliwościami, pomimo, że na tych pasach to można motocykle wieszać, a się nie rozciągną.
ursus_arctos
#249
Post napisał: ursus_arctos » 28 sie 2013, 09:58
Zmienię trochę temat z gumowego na bardziej metalowy:
Jakiej grubości aluminium powinienem zastosować na składany krzyżak? Używam wałków podpartych, więc jak bym nie kombinował, muszę robić dwuczęściowy. Wymiary krzyżaka to 140x200.
nas24
Post napisał: nas24 » 28 sie 2013, 10:32
Krzyżak do wałków podpartych wcale nie musi być dwuczęsciowy :)
