Noże do tokarki TSA-16
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 sie 2013, 12:04
Na fotkach widać, jak sobie radziłem z produkcją własnych trzonków do noży składanych. W przypadku tokarek małej mocy spokojnie wystarczy, jak płytkę przykręcisz ulepszaną śrubą M5
Płytki kupisz na Allegro, tylko poczytaj najpierw katalogi, żeby wiedzieć, co kupujesz.
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#42
Post napisał: Mat3ys » 19 sie 2013, 12:26
Jak masz ten poradnik tokarza to tam są oznaczenia węglików.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 sie 2013, 15:16
clipper7 pisze:
Andrzej 40 pisze:TSA-16 nie jest tokarką wymagającą stosowania spieków
Z całym szacunkiem, ale to nie tokarka decyduje o rodzaju noża, zależy to od rodzaju obrabianego materiału i decyzji tokarza. Ja zawsze radzę początkującym noże składane, nie ma problemów z ostrzeniem, geometrią itp.
Ja także z szacunkiem, ma kol. rację i całkowicie się zgadzam. To było zdanie trochę na skróty. Pisząc o spiekach miałem na myśli toczenie z dużymi obciążeniami noża i wysoką temperaturą ostrza. Popieram radę kol. dotyczącą noży składanych, w moim poprzednim poście pisałem podobnie.
[ Dodano: 2013-08-19, 15:30 ]
MlKl pisze: W przypadku tokarek małej mocy spokojnie wystarczy, jak płytkę przykręcisz ulepszaną śrubą M5.
Nie pamiętam dokładnie, ale otwór w płytce o wysokości 2,38mm ma fi 2,5-3 mm średnicy i do tego trzeba dobrać wkręt. Grubszych płytek raczej nie polecam ze względu na osłabienie trzonka. Popieram drugie zdanie kolegi (w tym cytacie).
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 sie 2013, 16:55
Fakt, ale dalej wystarczy taką płytkę przykręcić adekwatną wzmacnianą śrubą, nie trzeba dawać dodatkowego elementu dociskającego płytkę od góry.
Post napisał: RomanJ4 » 19 sie 2013, 19:19
lobudek
Posty w temacie: 28
#46
Post napisał: lobudek » 19 sie 2013, 20:41
Dzięki chłopaki za sugestie :) Chyba pobawię się i zrobię taki nożyk. Tylko mam pytanie, bo ostrze płytki musi być skierowane w dół, czyli trzonek noża zrobić z kawałka pręta o przekroju 10x10 ?
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#47
Post napisał: Mat3ys » 19 sie 2013, 20:57
Z kawałka pręta lub ze starego noża zwykłego tak aby Ci to wlazło. Płytka musi patrzeć do dołu tak samo jak ostrzysz zwykły lutowany. Geometria ostrza musi być prawidłowa bo inaczej będzie ci odpychać materiał zamiast skrawać.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 sie 2013, 21:00
Trzonek zrób taki, żeby ci wszedł w imak, czubek płytki musi być na wysokości osi obrabianego materiału. Może być niżej - ale wtedy musisz kombinować z podkładkami. Wyżej być nie może, bo nie :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 sie 2013, 10:12
MlKl pisze:Wyżej być nie może, bo nie
Starzy tokarze mawiali : " Bierze du** "
BYDGOST
#50
Post napisał: BYDGOST » 20 sie 2013, 16:28
Może być wersja mocno uproszczona:
Albo wersja dla "ubogich" - sama płytka dociśnięta poprzez pasek blachy:
A najbardziej podoba mi się takie wykonanie. Jest w necie trochę stron z wymiarami tego noża.
I jeszcze jeden przykład obniżania wysokości noża:
Ostatnio zmieniony 20 sie 2013, 22:53 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
