Jakie noże do LD 550
- Posty w temacie: 19
Kupiłem zestaw noży z płytką lutowaną z allegro 12x12 (te niebieskie). Wszystkie mają wysokość ostrza w przedziale 11,4 - 11,6 żaden nie sięga 12. Pocieszające jest że są w miarę jednkowe.
Pytanie:
Czy tolerancja ustawienia wysokości ostrza w stosunku do osi wrzeciona rzędu -0,1mm jest dopuszczalna?
Pytanie:
- Posty w temacie: 8
strasznie słaby zakup bo to są noże ktore sie sednio nadają do czego kolwiek, nawet do powieszenia na scianie bo nie są zbyt ładne... ponadto trzeba jeszcze umieć ostrzyć płytki i mieć do tego specjalną sciernice... lepiej bylo sobie kupić 3-4 podstawowe noże pafany za podobną cene z SW...
kup sobie szczelinomierze takie zwykle z marketu typu castorama, i podłóż pod noże żeby ostrze bylo na 12mm...
Oj no wiem , ale narazie do psucia szkoda mi kasy na lepsiejsze.strasznie słaby zakup
I tak pewnie zrobię .. za jakiś czas.lepiej bylo sobie kupić 3-4 podstawowe noże pafany za podobną cene z SW...
I tu by się należało "Pomógł"kup sobie szczelinomierze takie zwykle z marketu typu castorama
Pytanie jednak dotyczyło możliwej tolerenacji...
- Posty w temacie: 15
witam ponownie. chciałem zaprezentować swoj kolejny nóż który zrobiłem sam. kolega gelorad, pytał sie jaka to stal. ten nozyk na zdjęciach ponizej wykonałem z preta kwadratowego 12x12 ale niewiem co to za stal. kupiłem taki gotowy kawałek 30cm w sklepie z częściami do ciągników i maszyn rolniczych. sprzedawca powiedział ze to jest materiał z którego sie robi kliny do osi silników zeby załozyc koło pasowe. twardosc tego materiału uwazam ze jest odpowiednia. dobrze sie obrabia i daje sie gwintowac. płytka jak juz pisałem kilka postów wyzej TNMM 160404. pochylenie płytki to 95 stopni. płytka jest tylko połozona na płaskiej powierzchni i przykręcona śrubką imbusową M4.co do srubki mocujace to jest z tym mały problem poniewaz otwór w płytce ma srednicę 3,81 mm i srubka niepasuje, ale jest na to sposób , moze niejest to dobre rozwiazanie ale ja poprostu małym pilnikiem delikatnie polatałem po gwincie i wszystko zaczęło pasowac. po złożeniu wszystkiego w całosc przyszła pora na test w tokarce. nóz toczy bardzo ładnie powierzchnia jest bardzo gładka i równa. zachęcam do zrobienia takiego noza bo jak wiadomo fabryczne oprawki są bardzo drogie. koszty to praktycznie tyko zakup płytek wieloostrzowych.
- Posty w temacie: 9
Jak dla mnie rewelacyjny pomysł. Tylko mam jedno pytanie. W oryginalnym nożu pafany jest łamacz wiórów. Co prawda mój nożyk ma chyba te mniejsze płytki (bodajże TNUN 1103rr). Płytki te mają łamacz oddzielnie od płytki. Na twych zdjęciach jeśli dobrze widzę płytka ma już ów łamacz zrobiony?!? Czy mam przez to rozumieć, że małe płytki nie mają zrobionego łamacza, a duże już tak?
