Noże do tokarki TSA-16
lobudek
Posty w temacie: 28
#31
Post napisał: lobudek » 19 sie 2013, 10:05
Mat3ys, tylko, że muszę wiedzieć w którym miejscu i jak wyszlifować wcięcie na płytkę no i kupić same płytki a nie mam pojęcia jakie kupić.
PS: Może mi ktoś podpowiedzieć na które rozdziały i podrozdziały w "poradniku tokarza" mam zwrócić uwagę podczas nauki ostrznia stalki HSS?
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: Mat3ys » 19 sie 2013, 10:08
No chyba wyszlifować dasz radę możesz tak ustawić jak już ktoś mówił na wprost narożem płytki wtedy będzie prawo i lewo nożyk.
Płytki kup jakieś TNMA TNMX z otworem.
O ostrzeniu masz na 255.
lobudek
Posty w temacie: 28
#33
Post napisał: lobudek » 19 sie 2013, 10:31
Nic nie rozumiem z tej książki na temat ostrzenia noży ;/
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: Mat3ys » 19 sie 2013, 10:34
Najlepiej byłoby podejść do kogoś bardziej obeznanego i podpatrzeć.
lobudek
Posty w temacie: 28
#35
Post napisał: lobudek » 19 sie 2013, 11:28
Mat3ys, No dokładnie, ale na razie sobie odpuszczę stalki. Jutro powinny być już u mnie noże z węglikiem. Zainteresowały mnie te noże składane. Zrobiłbym osbie taki 8x8, jednak nie wiem jak się za to zabrać ( w sensie jaki wymiary wcięcia na płytkę itp ). Nie wiem także jakie płytki kupić pod taki mały nóż.
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: Mat3ys » 19 sie 2013, 11:49
Płytki kup sobie jakieś TN* 1604* z otworem. Nóż zrób tak aby płytka dolegała do wyszlifowanej powierzchni płaskich bokiem :
Tak jak tutaj tylko płytki nie ustawiaj pod kątem a narożem na wprost. Z przodu płytka ma lekko widnieć w dół pod kątem aby dół płytki nie opierał się o materiał skrawany. Jak ustawisz odpowiednio płytkę wywierć dziurkę w nożu, nagwintuj i przykręć.
Wytłumaczone bardzo chaotycznie ale może się uda opanować to :mrgreen:
lobudek
Posty w temacie: 28
#37
Post napisał: lobudek » 19 sie 2013, 11:53
Mat3ys, Dzięki, rozumiem, tylko jaki rozmiar płytki kupić?
http://allegro.pl/plytki-sandvik-tnma-1 ... 08559.html te będą ok?
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: Mat3ys » 19 sie 2013, 11:57
Tak tylko, że te są do żeliwa.
lobudek
Posty w temacie: 28
#39
Post napisał: lobudek » 19 sie 2013, 11:58
Mat3ys, to gdzie szukać odpowiednich. Znasz jakiś tani sklep?
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#40
Post napisał: Mat3ys » 19 sie 2013, 12:02
Na allegro masz tego pełno. Tylko te akurat co podałeś są o symbolu K15 czyli przeznaczone do żeliwa i miedzi chyba też. Do stali :
http://allegro.pl/plytki-tokarskie-tnmg ... 69404.html
