Ploter...od projektu do realizacji...
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 20 lut 2007, 17:52
gmaro pisze:no tak:) ma kolega rację ale projekt dopiero powstaje
A w jakim programie kolega projektuje :?:
gmaro pisze:Konstrukcja jest już pospawana i wstępnie obrobiona .
A że sam wykonuję ramę (którą niezwłocznie zademonstruję jak wszystkie trudności przeminą :wink: ) to wszelki komentarz procesu spadwania potrzebny :!: Swoją drogą nie wyobrażam sobie wykonać taką konstrukcję jak kolega bez zaplecza :?: jest OK.
[ Dodano: 2007-02-20, 17:58 ]
A naj ważniejsze nieśmiało aczkolwiek również poproszę o komentarz do pytania
wood carver: czy zarabiasz na tamtej maszynie...????
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 20 lut 2007, 19:18
wood carver pisze:..a teraz tak powanie...nie myślałeś tym razem o wykonaniu konstrukcji np. z ruchomą bramą i dużo wiekszym polem roboczym?
do bramy dopiero się przygotowuje (wymiar pola 1500x2500x300)
wood carver pisze:czy zarabiasz na tamtej maszynie...????
ja nie zrobiłem tej maszyny w celach zarobkowych ...
wood carver pisze:oglądasz co wieczór z rodziną zamiast panoramy?...
żona raczej nie wykazuję zainteresowania ta maszyną :D
jacekosw pisze:A że sam wykonuję ramę (którą niezwłocznie zademonstruję jak wszystkie trudności przeminą
chętnie oglądniemy ..:)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 17 kwie 2007, 20:07
Jak postępy nad nową maszynką?
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 17 kwie 2007, 20:16
Ano są oś X,Y już skończone , oś Z już na dniach , wrzeciono i sterownik już są narazie jedna fota ale zapodam następne .. kwestia 1,5 tygodnia i powinnien być ukończony :)
osłona_osi Y.jpg (13.81 KiB) Przejrzano 1204 razy
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 kwie 2007, 21:59
Miodzio, paluszki lizać :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 kwie 2007, 22:09
Maszynka jest po prostu piekna
Jestem pod wrażeniem :-)
i czekam na więcej
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 17 kwie 2007, 22:19
gaspar pisze:Miodzio, paluszki lizać :)
no to chyba wymaluje na kolor czekoladowy :wink:
P.S.
Fotki , będa lepsze ... coś wybiorę żeby było coś więcej widać:)
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2007, 22:56
gmaro pisze:wymaluje na kolor czekoladowy
czekolada gorzka czy mleczna?
wood carver
Posty w temacie: 20
Post napisał: wood carver » 18 kwie 2007, 17:05
ten "krokus" w rogu..wygląda mi na 3 Nm ......to tylko taka przymiarka, czy frezarka będzie na krokówkach? uhu nie okazało się takie "kolorowe" jak go malowali ?
pytam z czystej ciekawosci....
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Marecki-MK » 18 kwie 2007, 18:17
Gmaro
Jeżeli to nie tajemnica to czy możesz odpowiedzieć na kilka pytań :
- wymiary profilu z którego zrobiłeś konstrukcję ramy ? (profile zimno czy gorąco walcowane ?)
- średnica, długość i rozstaw wałków osi X ?
- średnica, długość i rozstaw wałków osi Y ?
- średnica , skok śruby trapezowej X i Y ?
- gdzie kupiłeś blat na stół roboczy ?
Marek
