Ploter...od projektu do realizacji...
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 19 lut 2007, 19:14
Witam :)
Po ostatniej konstrukcji którą pokazałem tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics60/1651.htm
obserwując forum i i to co pokazują koledzy postanowiłem wykonać kolejną konstrukcję tym razem będzie to ploter..
ale po kolei :
- pole robocze 300x500
- wałki podparte
- śruby trapezowe
- silniki krokowe 4,5 Nm
- wrzeciono ?
Konstrukcja jest już pospawana i wstępnie obrobiona . Parę fotek poniżej :
Profile zostały dodatkowo wzmocnione i usztywnione , blacha łącząca profile jest grubości 16 mm ..
podstawa_od dołu.jpg (26.42 KiB) Przejrzano 8558 razy
webserver
Post napisał: webserver » 19 lut 2007, 19:22
No zapowiada sie niezle ale czemu znowu taka mala ;(
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 19 lut 2007, 21:17
gmaro pisze:- pole robocze 300x500
- wałki podparte
- śruby trapezowe
- wrzeciono ?
a ile będzie ważyć?
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 20 lut 2007, 07:25
webserver pisze:No zapowiada sie niezle ale czemu znowu taka mala ;(
miała być w sumie taka mała na biurko ale wyszło coś większego :D
[ Dodano: 2007-02-20, 07:26 ]
a ile będzie ważyć?
wazy teraz coś koło 80-90 kilo :wink:
pit202
Post napisał: pit202 » 20 lut 2007, 07:44
e tak, kiepskawo , niby od projektu do realizacji ale :
- nie widzielismy projektu , nie to zebym chcial go miec, ale przynajmniej jakis screen
- nie widzielismy poszczegolnych etapow wykonania elementow : cięcia , spawania
tak jakby kolega zamawial gdzies czesci i pokazywal tylko gotowe ktore odebrał :(
PiteR
wood carver
Posty w temacie: 20
Post napisał: wood carver » 20 lut 2007, 08:01
...no..i może jeszcze niech skoczy do huty stali i pstrykne pare fotek jak były te profile odlewane, a potem ....a może nie..to będzie mało kompletny obraz wykonania maszyny
..najlepiej jak zrobi foty jak pozyskują rude zelaza...albo nie.....niech w ogóle rzuci foty z okresu jak wynaleźli żelazo!!!!!
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 20 lut 2007, 08:05
no tak:) ma kolega rację ale projekt dopiero powstaje i większość detali i zarysu konstrukcji juz jest rozrysowana:)
wstępny _projekt.jpg (16.95 KiB) Przejrzano 8434 razy
Ostatnio zmieniony 20 lut 2007, 08:59 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 20 lut 2007, 08:58
wood carver pisze:...no..i może jeszcze niech skoczy do huty stali i pstrykne pare fotek jak były te profile odlewane, a potem ....a może nie..to będzie mało kompletny obraz wykonania maszyny
proponuje zaczac od miejsca, w ktorym zycie wyszlo z oceanow...
-nie, nie jesteś synu
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 20 lut 2007, 08:58
tak tak humorystycznie się zaczęło :razz:
wood carver
Posty w temacie: 20
Post napisał: wood carver » 20 lut 2007, 14:25
..a teraz tak powanie...nie myślałeś tym razem o wykonaniu konstrukcji np. z ruchomą bramą i dużo wiekszym polem roboczym?
czy zarabiasz na tamtej maszynie...???? czy traktujesz ten temat bardziej "ambicjonalnie i raczej wpakowałęś ją za szybe kuloodporną i oglądasz co wieczór z rodziną zamiast panoramy?...
