Maszyny Kimla czy warto ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 sie 2013, 12:36
oprawcafotografii pisze:Kto powiedzial ze to cos zlego?
To pytanie dotyczyło tego komentarza niżej :
oprawcafotografii pisze:Powinien oferowac z maszyna komputer PC ze smietnika z zainstalowanym linuxem :)
Choć ja bym chętnie na taki śmietnik się wybrał jak jeszcze leżą takie nieprzydatne, niepotrzebne i porzucone rzeczy... :wink:
Post napisał: tuxcnc » 14 sie 2013, 17:21
Nie bardzo rozumiem po jasną cholerę oprawca wyskoczył z tym tekstem.
Zasadniczo miałem nie odpowiadać, bo jaki autor - taka wypowiedź.
Po cholerę mu coś tłumaczyć skoro i tak nie zrozumie ?
Ale jeśli już ten tekst wzbudził zainteresowanie, to trzeba zaznaczyć, że jeśli LinuxCNC nie potrzebuje do pracy Xeona z ośmioma rdzeniami HT, to jest to wyłącznie zaleta.
Kiedyś piorun popalił mi komputery i z musu uruchomiłem sterowanie frezarki na Pentium 3 EB 533 Mhz z 512 MB ramu.
Nie zalecam nikomu takiego sprzętu, ale pracę wykonałem bez problemów.
Co do sterowania Kimli, to nie chcę się wypowiadać, bo nie znam, ale czytałem na forum że tam jest pełno absolutnie do niczego nieprzydatnych wodotrysków.
Pamiętam jakiś wątek w którym Kimla się chwalił algorytmem na wycinanie ślimaka o zmiennym skoku do przesuwania butelek.
Kto i jak często robi takie ślimaki ?
No i najważniejsze, że taki ślimak można wyciąć bez skomplikowanych algorytmów ... frezem o kształcie butelki, czyli walcowym o odpowiedniej średnicy.
To właśnie u Kimli jest najbardziej wkurzające jak tłumaczy "musisz mieć tą maszynę, bo ona umie robić rzeczy których nie potrzebujesz" ...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sie 2013, 18:19
tuxcnc pisze:...Co do sterowania Kimli, to nie chcę się wypowiadać, bo nie znam...
O i w tym miejscu kropka - trzymaj sie tej wersji to bedziesz powazniej traktowany.
q
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 14 sie 2013, 18:23
tuxcnc pisze:...
No i najważniejsze, że taki ślimak można wyciąć bez skomplikowanych algorytmów ... frezem o kształcie butelki, czyli walcowym o odpowiedniej średnicy......
Jak tylko wstąpić na forum to wszędzie tuxcnc. I często mądrze pisze ale że pisze dużo to i głupoty też. Jak tutaj.
Popraw się kolego :mrgreen: albo narysuj sobie butelkę prostokątną lub wręcz trapezoidalną w przekroju.
Wszystkowiedza????
Pasjonat
Post napisał: tuxcnc » 14 sie 2013, 19:00
ma555rek pisze:
tuxcnc pisze:...
Wszystkowiedza????
Taki ślimak też wyfrezujesz frezem kształtowym.
Czyli krótko mówiąc pieprznąłeś bez sensu.
Nawiasem mówiąc znalazłem tamten wątek i mowy w nim nie ma o jakimś nietypowym kształcie butelki, za to jest dużo gadania o tym, że tylko maszyna Kimli jest w stanie to zrobić.
https://www.cnc.info.pl/topics73/toczen ... t18050.htm
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 14 sie 2013, 19:52
Tak bez sensu nie pieprznąłem, jak byś się zastanowił to tą metodą zwykłym palcowym - byle długim zrobisz ślimaka do kształtowej butelki - prostokatnej, trókątnej, eliptycznej, własciwie każdej. Trochę wyobraźni kolego, przecież stać Cię.
A że gadanie o wyjątkowości programu - przecież to zwykły Gkod z wieleokrotnym powtórzeniem - takie makro które łapie zarys rzutu pionowego butelki a następnie ten rzut młóci do skutku w walcu odwzorowując ślimak metodą przybranie skoku z obrotem i wykonanie zarysu jako podprogramu. No banał.
A po drodze zarys może jeszcze się obracać tak aby butelka była np wprowadzana w uchwyty czy inne cudaki.
Ale jaki marketing!!!. TYLKO KIMLA!!!
KIMLA,KIMLA, UBER ALLES.
Pasjonat
Post napisał: tuxcnc » 14 sie 2013, 20:53
ma555rek pisze:jak byś się zastanowił to tą metodą zwykłym palcowym - byle długim zrobisz ślimaka do kształtowej butelki - prostokatnej, trókątnej, eliptycznej, własciwie każdej. Trochę wyobraźni kolego, przecież stać Cię.
Ja znam metodę obwiedniową i coś mi się wydaje że lepiej od Ciebie.
Tylko tutaj zupełnie nie o tego ślimaka chodzi.
Otóż jest to doskonały przykład czegoś absolutnie bezużytecznego, co ma być argumentem za zakupem maszyny Kimla.
Przecież nikt nigdy nie będzie robił takich ślimaków, może z wyjątkiem jednego klienta, od którego wziął się w ogóle pomysł zaimplementowania w oprogramowaniu takiej funkcji.
Dodatkowo, na co zwróciłem uwagę, takie ślimaki łatwo wykonać metodą kształtową, gdzie samo narzędzie zadba o właściwy kształt detalu.
Butelki w większości przypadków są jednak walcami, przynajmniej w tym fragmencie który ma kontakt ze ślimakiem.
Kombinowanie butelek trójkątnych w przekroju to szukanie sztucznego problemu.
Równie dobrze można wykombinować butelkę zupełnie niesymetryczną, której ślimakiem spozycjonować się najzwyczajniej nie da.
To też jest butelka :
No i oczywiście nawet gdy uprzemy się na trójkątną butelkę i metodę obwiedniową, to zarys ślimaka jest dość prostym przekształceniem geometrycznym przekroju butelki.
Może w programach CAD trudno to narysować i jeszcze trudniej napisać z palca g-kod, ale w programach sterujących są przecież makra, funkcje, zmienne itd.
Kiedyś zacząłem pisać program na model koła pasowego o dość fantazyjnych żebrach wzmacniających.
To jest program w LinuxCNC :
Kod: Zaznacz cały
#<ramiona> = 5
#<spinstep> = 1
#<wew> = 20
#<zew> = 50
#<krok> = 1
T1M6 (Tool change to T1)
M3F100S1000
G0Z5
G10 L2 P1 R0
#<srednica> = #<wew>
#<spin> = 0
o100 while [#<srednica> LT #<zew>]
G0 X#<srednica> Y0
#<kat> = 0
o200 while [#<kat> LT 360]
G0Z0
G19
G3Y-5Z-5R5
#<kat> = [#<kat> + [360 / #<ramiona>]]
G10 L2 P1 R-[#<kat> + #<spin>]
G17
G2Y5X#<srednica>R#<srednica>
G19
G3Y0Z0R5
o200 endwhile
#<srednica> = [#<srednica> + #<krok>]
#<spin> = [#<spin> + #<spinstep>]
o100 endwhile
G17
G0Z5
G10 L2 P1 R0
m5
m2
A to podgląd ścieżki narzędzia:
Tak samo można zrobić program na cudownego ślimaka.
Po prostu nic nadzwyczajnego.
Takie rzeczy robi się standardowymi narzędziami.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 14 sie 2013, 21:19
tuxcnc pisze:To jest program w LinuxCNC :
O, wreszcie coś bardziej praktycznego niż teoria kolega wstawił. Jak są jeszcze inne takie smaczki to poproszę. :smile: Oczywiście w odpowiednim dziale....
A jak sie zmieni parametr to wychodzi takie coś:
Nie wiem po co mi to ale może się kiedyś przyda...:))
ma555rek
#19
Post napisał: ma555rek » 14 sie 2013, 22:34
tuxcnc pisze:Tylko tutaj zupełnie nie o tego ślimaka chodzi.
przecież zakreśliłem obszar który kwestionuję. Trudności z czytaniem? Bo ja tylko o geometrii, politykę zostawiam na boku.
każdą się da, nawet taką o przekroju z dowolnej krzywej.
Da się dlatego że styczna jest do ślimaka tylko z jednej strony i jak by nie była dziwaczna to ślimak też taki może być. Tym bardziej że nie musi łapać wszystkich jej zakamarków tylko obwiednię przekroju.
tuxcnc pisze:Ja znam metodę obwiedniową i coś mi się wydaje że lepiej od Ciebie.
Prawda, wydaje ci się.
Pasjonat
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 16 sie 2013, 16:16
Szanowni Koledzy,
System sterowania Kimla rozwija się wraz z potrzebami użytkowników i nikt nie implementuje funkcji do oprogramowania których nikt nie potrzebuje.
Rozwój oprogramowania systemów sterowania Kimla ma ścisły z wiązek z konkretnymi potrzebami i postulatami użytkowników.
Niektóre funkcjonalności są dla konkretnych użytkowników niezbędne, a inne zupełnie niepotrzebne.
Akurat przypadek ślimaków jest jaskrawym tego przykładem.
Moduł ten został napisany kilka lat temu i jest użytkowany przez ok 30 użytkowników w Polsce.
Co najmniej połowa z nich w ogóle nie kupiła by maszyn gdyby nie ta funkcja.
Wbrew pozorom nie tak prosto zaprojektować taki kształt w modelerze bryłowym.
Można narysować spiralę, też taką o zmiennym skoku i zmiennej średnicy ale jak zrobić wycięcie po ścieżce tak aby kształt wycinający nie pochylał się tak prostopadle do prowadzącej ścieżki spirali?
Taką funkcjonalność ma bardzo niewiele programów i to też wymaga użycia API.
Rozwiązanie zaproponowane przez Kimla polegające na obwiedniowym frezowaniu tego typu kształtów również dla butelek o nieokrągłym kształcie pozwala na zaoszczędzenie i czasu obróbki i pieniędzy na zakup drogiego oprogramowania.
Takich funkcji jest znacznie więcej, a mają przede wszystkim ułatwić i przyspieszyć przygotowanie często bardzo nietypowych prac do obsługi których próżno szukać rozwiązań w standardowych programach CAM.
Właśnie dzięki indywidualnemu podejściu do konkretnych problemów klientów firma Kimla bardzo dynamicznie się rozwija dając klientom to czego gdzie indziej nie mogą dostać.
