a 32 zęby nie może być? masz wtedy 1:2 i wszystko się obliczy. średnica się różni o 4 mm przeciw 28 zęby. co jest 2 mm na jeden bok kółka, chyba masz na tyle terenu conoel20 pisze: Jakie kółka dobrać? Chce założyć HTD 3M. Małe kółko na silniku powiedzmy 16 zębów. Jeżeli na śrubę założę koło 28 zębów
Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
zacharius
- Posty w temacie: 36
noel20
- Posty w temacie: 140
Może. Nie wiem dokładnie jakie przełożenie jest mi potrzebne. Chodziło o to, żeby nabyć nowej wiedzy odrobinę. I ciekawe jaką prędkość osiągnę przy takim przełożeniu.zacharius pisze:a 32 zęby nie może być?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
zacharius
na śrubach 1004 przełożeniu 1:2 i podziale 1:5 i silnikach 2Nm około 2000mm/min wychodzi pozycjonowanie u mnie, ale i tak jeżdże na mniejszych ~1500-1800 mm/min
pewnie mogłoby więcej ale komp już nie daje rady wtedy wiecej jak jedną osią naraz ruszać
noel20
U mnie teraz pod czerwonym chińczykiem osiągam 7-8 obr/s Przy przekładni 1:2 i śrubie o skoku 5mm wychodzi ok 1000mm/min. Przy mniejszych obrotach z taką przełożeniem (pasek i śruba) powinna wyjść spora siła.
A jak szacujecie siły potrzebne w osi z np. do wiercenia? Potrzeba większych sił niż na X i Y?
noel20
Kupiłem niedawno kilka wierteł z węglika, ale jeszcze ich nie używałem.
Może na początek założę przekładnię 1:2. Demon szybkości to nie będzie, ale masówki robić przecież nie mam zamiaru.
Właśnie założyłem na klej drugie koło na osi Y i niedługo kolejne formatki puszczam na wodę.
Siły naciągu pasów wciąż nie wiem. Nigdzie w necie tego nie mogłem znaleźć. Może szukać nie umiem... napiąłem je z ręki na ok. 100-150N. Myślę, że powinno być ok.
A jak z tą osią Z. Dawać wałki 20 podparte, niepodparte czy może w ogóle 16 wystarczą?
ursus_arctos
- Posty w temacie: 43
syntetyczny
- Posty w temacie: 7
Wg Wobitu, pas ma być tak naciągnięty, aby sprężynował i dało się nim maksymalnie skręcić wzdłużnie o 90st..ja pasa na oko napinam, tak żeby się uginał pod palcem w niedużej odległości od koła (ewentualnie na środku miedzy kołami jak mała odległość) i żeby to ugięcie nie sięgało do środka - osi między osiami taki oto kalambur^)
noel20
A to i mnie kiedyś ktoś tak uczył, ale czy siła potrzebna do skręcenia pasa o kąt 90* nie będzie różna w zależności od odległości osi kół? Mi się wydaje że raczej tak. Choć może jeżeli odległości między kołami są większe to i napięcie pasa musi być większe. A jak skręcać pas będzie pudzian?syntetyczny pisze:pas ma być tak naciągnięty, aby sprężynował i dało się nim maksymalnie skręcić wzdłużnie o 90st..
Spoko, zrozumiałemja pasa na oko napinam, tak żeby się uginał pod palcem w niedużej odległości od koła (ewentualnie na środku miedzy kołami jak mała odległość) i żeby to ugięcie nie sięgało do środka - osi między osiami taki oto kalambur
