Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 12 sie 2013, 12:31
noel20 pisze: Jakie kółka dobrać? Chce założyć HTD 3M. Małe kółko na silniku powiedzmy 16 zębów. Jeżeli na śrubę założę koło 28 zębów
a 32 zęby nie może być? masz wtedy 1:2 i wszystko się obliczy. średnica się różni o 4 mm przeciw 28 zęby. co jest 2 mm na jeden bok kółka, chyba masz na tyle terenu co :wink:
noel20
Posty w temacie: 140
#212
Post napisał: noel20 » 12 sie 2013, 13:46
zacharius pisze:a 32 zęby nie może być?
Może. Nie wiem dokładnie jakie przełożenie jest mi potrzebne. Chodziło o to, żeby nabyć nowej wiedzy odrobinę. I ciekawe jaką prędkość osiągnę przy takim przełożeniu.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 12 sie 2013, 13:51
na śrubach 1004 przełożeniu 1:2 i podziale 1:5 i silnikach 2Nm około 2000mm/min wychodzi pozycjonowanie u mnie, ale i tak jeżdże na mniejszych ~1500-1800 mm/min
pewnie mogłoby więcej ale komp już nie daje rady wtedy wiecej jak jedną osią naraz ruszać :mrgreen:
noel20
#214
Post napisał: noel20 » 12 sie 2013, 15:23
U mnie teraz pod czerwonym chińczykiem osiągam 7-8 obr/s Przy przekładni 1:2 i śrubie o skoku 5mm wychodzi ok 1000mm/min. Przy mniejszych obrotach z taką przełożeniem (pasek i śruba) powinna wyjść spora siła.
A jak szacujecie siły potrzebne w osi z np. do wiercenia? Potrzeba większych sił niż na X i Y?
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 12 sie 2013, 16:20
jak jest dobre ostre wiertło (czytaj węglik bo do pcb inaczej nie może być) to samo wchodzi. te do pcb są inne, potrzebują dużych obrotów no i wchodzą jak w masełko
noel20
#216
Post napisał: noel20 » 12 sie 2013, 18:42
Kupiłem niedawno kilka wierteł z węglika, ale jeszcze ich nie używałem.
Może na początek założę przekładnię 1:2. Demon szybkości to nie będzie, ale masówki robić przecież nie mam zamiaru.
Właśnie założyłem na klej drugie koło na osi Y i niedługo kolejne formatki puszczam na wodę.
Siły naciągu pasów wciąż nie wiem. Nigdzie w necie tego nie mogłem znaleźć. Może szukać nie umiem... napiąłem je z ręki na ok. 100-150N. Myślę, że powinno być ok.
A jak z tą osią Z. Dawać wałki 20 podparte, niepodparte czy może w ogóle 16 wystarczą?
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#217
Post napisał: ursus_arctos » 12 sie 2013, 21:10
Wiszące 20 albo podparte 16 wystarczą. Wiszące 16 to badziew, mam to w drewniaku i pluję sobie w brodę - łożyska lepiej się mieściły w maszynie, ale na tym koniec zalet.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 13 sie 2013, 09:13
ja pasa na oko napinam, tak żeby się uginał pod palcem w niedużej odległości od koła (ewentualnie na środku miedzy kołami jak mała odległość) i żeby to ugięcie nie sięgało do środka - osi między osiami taki oto kalambur :mrgreen: ^)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2013, 09:28
Wg Wobitu, pas ma być tak naciągnięty, aby sprężynował i dało się nim maksymalnie skręcić wzdłużnie o 90st..
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
noel20
#220
Post napisał: noel20 » 13 sie 2013, 10:35
syntetyczny pisze:pas ma być tak naciągnięty, aby sprężynował i dało się nim maksymalnie skręcić wzdłużnie o 90st..
A to i mnie kiedyś ktoś tak uczył, ale czy siła potrzebna do skręcenia pasa o kąt 90* nie będzie różna w zależności od odległości osi kół? Mi się wydaje że raczej tak. Choć może jeżeli odległości między kołami są większe to i napięcie pasa musi być większe. A jak skręcać pas będzie pudzian? :P
Spoko, zrozumiałem ;) to i ja mam mniej wiecej tak napięte paski :)
