Przymiarki do granitu
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 06 sie 2013, 23:13
;) jak nie wyjdzie (odpukać) to wystarczy, że 4 nogi dokleisz, łożyska zablokujesz i będzie ładny granitowy fotel :)
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#212
Post napisał: ursus_arctos » 07 sie 2013, 09:57
Dobra wiadomość - przede wszystkim dla mnie, ale również dla wszystkich, którzy chcieliby budować maszynę w takim układzie: o ile sama rama dzwoniła po uderzeniu (co zresztą jest nieuniknione przy tym kształcie), to po założeniu bramy wszystko się wytłumiło.
Niniejszym przechodzę do kwestii napędowych: jakim pasem polecalibyście napędzić śruby pociągowe? HTD3M 15mm wystarczy, czy lepiej HTD5M 25mm?
Napędzane będą 2 śruby Tr16x4 z nakrętkami z poliamidu, rozstaw osi śrub 660mm, silnik umieszczony po jednej ze stron.
Silnik to serwomotor DC Yamamoto Electric 3000RPM, momentu rozruchowego nie znam (kilka Nm jest, bo łapiąc za sprzęgło nie mogę go zatrzymać ręką).
noel20
Posty w temacie: 20
#213
Post napisał: noel20 » 07 sie 2013, 12:28
Moim zdaniem, 15 pas tak mało się rozciągnie, że przy niskiej sztywności nakrętki z poliamidu nie będzie miało to znaczenia.
ursus_arctos
#214
Post napisał: ursus_arctos » 07 sie 2013, 12:50
Czy ktoś z kolegów kupował pasy z "*.net"?
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#215
Post napisał: GumiRobot » 07 sie 2013, 14:16
Chyba nikt, KLIKNIJ TU
Jaszuk88
Posty w temacie: 31
Post napisał: Jaszuk88 » 07 sie 2013, 14:30
Czy jest coś w tym regulaminie na co trzeba zwrócić uwagę bo nie chce mi się całego czytać.
Są ciekawsze rzeczy do czytania :wink:
ursus_arctos
#217
Post napisał: ursus_arctos » 07 sie 2013, 14:50
A gdzie dobre pasy mają (i nie mają przy tym pierdyliarda stron regulaminu)?
BexeKm
Post napisał: BexeKm » 07 sie 2013, 17:21
ursus_arctos pisze:Czy ktoś z kolegów kupował pasy z "*.net"?
Ja u nich z 2 miesiące temu kupowałem HTD 5M 15mm z metra i nie było problemów.
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#219
Post napisał: GumiRobot » 08 sie 2013, 09:35
To niezły b..l mają na stronie bo druga linia regulaminu to
"Comarch ERP e-Sklep wersja demonstracyjna. Zamówienia nie będą realizowane"
ursus_arctos
#220
Post napisał: ursus_arctos » 08 sie 2013, 09:47
U mnie nie ma takiej linijki O_o. Może odśwież stronę... No nic, chyba kupię u nich, bo mają spory wybór.
Widzę też, że właściwie muszę użyć pasa 5M, bo wychodzi mi długość coś rzędu 1700mm - więc jak dobrze zakombinuję, to użyję pasa 1690. Nie widziałem takiej długości pasów HTD 3M... Na * kończą się na 1569, na EBMiA mają 1530 a potem od razu 1800.
