Przymiarki do granitu
ursus_arctos
- Posty w temacie: 145
Dobra wiadomość - przede wszystkim dla mnie, ale również dla wszystkich, którzy chcieliby budować maszynę w takim układzie: o ile sama rama dzwoniła po uderzeniu (co zresztą jest nieuniknione przy tym kształcie), to po założeniu bramy wszystko się wytłumiło.
Niniejszym przechodzę do kwestii napędowych: jakim pasem polecalibyście napędzić śruby pociągowe? HTD3M 15mm wystarczy, czy lepiej HTD5M 25mm?
Napędzane będą 2 śruby Tr16x4 z nakrętkami z poliamidu, rozstaw osi śrub 660mm, silnik umieszczony po jednej ze stron.
Silnik to serwomotor DC Yamamoto Electric 3000RPM, momentu rozruchowego nie znam (kilka Nm jest, bo łapiąc za sprzęgło nie mogę go zatrzymać ręką).
noel20
- Posty w temacie: 20
Moim zdaniem, 15 pas tak mało się rozciągnie, że przy niskiej sztywności nakrętki z poliamidu nie będzie miało to znaczenia.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
ursus_arctos
ursus_arctos
ursus_arctos
U mnie nie ma takiej linijki O_o. Może odśwież stronę... No nic, chyba kupię u nich, bo mają spory wybór.
Widzę też, że właściwie muszę użyć pasa 5M, bo wychodzi mi długość coś rzędu 1700mm - więc jak dobrze zakombinuję, to użyję pasa 1690. Nie widziałem takiej długości pasów HTD 3M... Na * kończą się na 1569, na EBMiA mają 1530 a potem od razu 1800.
