RAMPA na ARDUINO
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 26 wrz 2012, 23:21
może potrzebny lepszy kabel USB... taki z filtrem..
ja używam swojego już rutynowo jako generator testowy... bez rewelacji... zwisów itp
blue_17
Posty w temacie: 14
#172
Post napisał: blue_17 » 27 wrz 2012, 01:04
Już wszystko ok okazało się że brakowało mi 1 linii w setupie :) i przez to miałem HZ na linii :)
Ale dzięki za info
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 05 sie 2013, 22:00
wakacje
sprawiłem sobie zabawkę: Arduino DUE
wersja beta środowiska IDE 1.5.2 odpala "miganie diody" bez wgłębianie się w szczegóły :)
ciekawe jak zadziałają tradycyjne metody programowania rampy.. tj. bez przerwań
trzeba jedynie dopasować stany.. bo wyjścia cyfrowe z DUE są na 3.3V...
DUE.pdf
opis DUE
(1.36 MiB) Pobrany 1029 razy
Post napisał: kamar » 06 sie 2013, 05:25
markcomp77 pisze:wakacje
Są dla uczniów i studentów :)
w razie gdybyś przegapił....
https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... 983,90.htm
ursus_arctos
Posty w temacie: 12
#175
Post napisał: ursus_arctos » 06 sie 2013, 09:36
Nie postarali się z tym DUE. Nietolerancja dla 5V oznacza spore trudności przy amatorskich projektach z tym układem - szlag by mnie trafił, gdybym na każdym I/O musiał dodawać konwertery poziomów. Pierwsze arduino miało tę zaletę, że składało się jak LEGO - tutaj już nie będzie tak różowo :(
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 06 sie 2013, 09:43
ursus_arctos pisze:Nietolerancja dla 5V o
ano cóż... transoptora na wejściu sterownika bezpośrednio (MASA, OUTPUT) nie wysteruję poprawnie...
zastanawiam się, czy port SAMa wytrzyma konfigurację (OUTPUT, +5V) do sterowania wejścia (-STEP, +STEP)?
premorepa
#177
Post napisał: premorepa » 09 sie 2013, 23:19
Caly swiat idzie w downsizing,jakos ta sie to chyba pisze;) samochody zaczynaja przypominac przerosniete resoraki, i nie mam tu na mysli niezniszczalnych matchboxow, nawet w elektronice "tna" napiecie....czym wysterujesz tymi 3v?same komplikacje, a z zalozenia arduino mialo byc proste jak budowa cepa...
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 09 sie 2013, 23:36
premorepa pisze:same komplikacje
w DUE są konieczne... procek nie był robiony dla Arduino, więc trzeba się cieszyć z powera... choć napięcie jeno 3.3V
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 sie 2013, 09:48
Można to zasilać akumulatorkami z komórki, które mają 3.6V.
3.3V to wymóg naszych czasów.
Dla przykładu pierwszy popularny chip 4-bitowy Intel 4004 był napędzany 15V.
http://www.intel.com/Assets/PDF/DataShe ... asheet.pdf
To było 42 lata temu :)
Byćmoże za jakieś 20-40 lat procesory będą z germanu i napięcia zasilania spadną z 3.3V na 1V. kto wie. ;)
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 13 sie 2013, 19:18
Zienek pisze:Można to zasilać akumulatorkami z komórki
moduł DUE ładnie się zasila z usb.. lub czegoś prawie dowolnego przez "czarne gniazdo"
potrzebne napięcia robi sobie sam - impulsowo (czyli efektywnie)
3.3V jest problemem przy współpracy ze światem zewnętrznym, spodziewającym się poziomów TTL (0-5V)... poziomów nie przekraczających 3.3V (może 3.6V)
