RAMPA na ARDUINO
markcomp77
- Posty w temacie: 64
może potrzebny lepszy kabel USB... taki z filtrem..
ja używam swojego już rutynowo jako generator testowy... bez rewelacji... zwisów itp
markcomp77
wakacje
sprawiłem sobie zabawkę: Arduino DUE
wersja beta środowiska IDE 1.5.2 odpala "miganie diody" bez wgłębianie się w szczegóły
ciekawe jak zadziałają tradycyjne metody programowania rampy.. tj. bez przerwań
trzeba jedynie dopasować stany.. bo wyjścia cyfrowe z DUE są na 3.3V...
- Załączniki
- DUE.pdf
- opis DUE
- (1.36 MiB) Pobrany 1029 razy
Są dla uczniów i studentówmarkcomp77 pisze:wakacje
w razie gdybyś przegapił....
https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... 983,90.htm
ursus_arctos
- Posty w temacie: 12
markcomp77
ano cóż... transoptora na wejściu sterownika bezpośrednio (MASA, OUTPUT) nie wysteruję poprawnie...ursus_arctos pisze:Nietolerancja dla 5V o
zastanawiam się, czy port SAMa wytrzyma konfigurację (OUTPUT, +5V) do sterowania wejścia (-STEP, +STEP)?
premorepa
Caly swiat idzie w downsizing,jakos ta sie to chyba pisze;) samochody zaczynaja przypominac przerosniete resoraki, i nie mam tu na mysli niezniszczalnych matchboxow, nawet w elektronice "tna" napiecie....czym wysterujesz tymi 3v?same komplikacje, a z zalozenia arduino mialo byc proste jak budowa cepa...
markcomp77
w DUE są konieczne... procek nie był robiony dla Arduino, więc trzeba się cieszyć z powera... choć napięcie jeno 3.3Vpremorepa pisze:same komplikacje
Zienek
Można to zasilać akumulatorkami z komórki, które mają 3.6V.
3.3V to wymóg naszych czasów.
Dla przykładu pierwszy popularny chip 4-bitowy Intel 4004 był napędzany 15V.
http://www.intel.com/Assets/PDF/DataShe ... asheet.pdf
To było 42 lata temu
Byćmoże za jakieś 20-40 lat procesory będą z germanu i napięcia zasilania spadną z 3.3V na 1V. kto wie.
markcomp77
moduł DUE ładnie się zasila z usb.. lub czegoś prawie dowolnego przez "czarne gniazdo"Zienek pisze:Można to zasilać akumulatorkami z komórki
potrzebne napięcia robi sobie sam - impulsowo (czyli efektywnie)
3.3V jest problemem przy współpracy ze światem zewnętrznym, spodziewającym się poziomów TTL (0-5V)... poziomów nie przekraczających 3.3V (może 3.6V)
