RAMPA na ARDUINO
markcomp77
Posty w temacie: 64
RAMPA na ARDUINO
Post napisał: markcomp77 » 12 kwie 2012, 20:19
RAMPA na ARDUINO
Zapraszam do rozważań nad realizacją przyśpieczania i hamowania z poziomy ARDUINO.
pozwalam sobie wstawić fajny przyczynek do tej dyskusji w wykonaniu Kolegi Pitsa
z wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics65/silnik ... t35539.htm
pitsa pisze:Kształt S ma krzywa prędkości gdy ustalona jest rampa "trapezowa" dla przyspieszenia.
Tu jest to ładnie wyjaśnione: http://people.mech.kuleuven.be/~bruynin ... n-api.html
A ten rysunek przedstawia kolejne pochodne drogi:
"Jerk" to jest właśnie zryw, pochodna zrywu to udar.
Kim La w swoim oprogramowaniu nie tylko operuje na przyspieszeniach ale i na zrywie. Stąd rekreacyjnie tym się bawię.
Zastanawiam się jak pokazać efekt rampy trapezowej i "wygładzonej". Może na osi zamocować talerzyk z wodą? Może coś z pomysłów , tylko bez enkodera?
pitsa
Posty w temacie: 21
Re: RAMPA na ARDUINO
Post napisał: pitsa » 12 kwie 2012, 20:52
Nie zauważyłem gdy się pojawił ten wątek. Robię teraz kilka rzeczy jednocześnie. Szykuję zestaw na wycieczkę i tutaj: https://www.cnc.info.pl/download.htm?id ... special=65 wrzuciłem arkusz z prymitywną rampą /1.2 (na start) lub */1.2 (na stop).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 12 kwie 2012, 21:07
pitsa pisze:. Szykuję zestaw na wycieczkę
ooo... - jakaś ciewkawa?
ładna pogoda się zaczyna... i by się człowiek wybrał gdzieś
a i długi łikend... już tuż tusz
opracowanie oprogramowania rampy dla arduino może wspomóc wiele pomniejszych projektów
przykład do realizacji: OSCYLATOR silnika...
1. ustawiana prędkość max, np. potencjometrem, jednak odczyt realnej prędkości na wyświetlaczu (ew. nawet z enkodera)
2. ustawiana wartość akceleracji - również potencjometrem.. i możliwość odczytania jego wartości na wyświetlaczu
2.a. krztałt rampy
3. ustawienie amplitudy oscylacji lewo/prawo - również potencjometr... i zrzut na wyświetlacz
4. obsługa krańcówek (choć to można zrobić po prostu przerywając sygnał STEP)
OSCYLATOR przypomina moduł kontroli silnika w kreatorze stepconf linuxcnc
takie malutki moduł OSCYLATORa nadawał by się do strojenia serv... do testowania zmęczeniowego osi maszyny (ew. trzy lub więcej takich modułów do badaniu paru osi na raz)
pitsa
Posty w temacie: 21
Post napisał: pitsa » 12 kwie 2012, 22:03
No to robimy. :-)
Zamiast regulacji potencjometrem może być przełącznik inkrementalny i standardowy wyświetlacz LCD lub coś takiego wystarczy: http://www.dealextreme.com/p/8x-digital ... 73?item=41 Są nawet takie zabawki jak mini joystick: http://www.dealextreme.com/p/repair-par ... 340?item=4
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 12 kwie 2012, 22:43
można oczywiście dokupować moduły...
ale potencjometry - podpinamy do wejść analogowych - i już...
albo można dać przyciski lewo/prawo (takie od szyby w aucie... do kupienia za grosze)
a wyświetlacz - dać typowy--- HD-coś tam (najczęściej występujący... w wielu odmianach, rozmiarach, kolorach)
pitsa
Posty w temacie: 21
no to lecim z rampowaniem
Post napisał: pitsa » 13 kwie 2012, 00:13
Wyświetlacz http://nettigo.pl/products/216 - zgodny z HD44780.
Najprostsze sterowanie to 2 lub 3 przyciski, ale jeden potencjometr do zmiennej szybkości jakiegoś nastawu prędkości lub czasu może być ciekawe. Ale na początek wystarczy sama płytka Arduino.
Próba rampy: http://youtu.be/Q-80IXh8vf4
Kod:
Kod: Zaznacz cały
#define enable 4
#define DIR_PIN 5
#define STEP_PIN 6
int  podzial=8;      // testowe ruchy silnika ustawione na pełny obrót
void setup()
  pinMode(enable, OUTPUT);
  pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
  pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
void loop() {
delay(4000);
 for(int hyhy=25 ; hyhy > 2 ; hyhy = hyhy - 1){
   rampa(200*podzial, 10000, 30+hyhy*10);
   rampa(-200*podzial, 10000, 30+hyhy*10);
 for(int hyhy=2 ; hyhy < 25 ; hyhy = hyhy + 1){
void rampa(int steps, int startsteps, int speedm){
  // steps - liczba kroków do wykonania - ujemna liczba zmiana kierunku
  // startsteps - czas startowego kroku us np. 20000
  // speedm - minimalny czas us między krokami na pełnej prędkości
  int przerwa = 20;
  int licz = 0;       // licznik zrobionych kroków
  int krokirampy= 0;
  int korekta= 6;     // trzeba jeszcze kroki doliczyć - tymczasowa poprawka
  int pip = 20;                      // 20us - impuls step
  int dir = (steps > 0)? HIGH:LOW;
  steps = abs(steps);                // wyciągnięcie kierunku z podanej liczby kroków.
  digitalWrite(DIR_PIN,dir);         // ustaw kierunek
  for(int i= startsteps; i > 1 ; i = i / 1.09 - 1){
    licz=licz+1;
    przerwa=i;
    if (przerwa < speedm) {przerwa = speedm ; } ;
    digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(pip);
    digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(przerwa);
    krokirampy=licz;
  for(int i=0; i < (steps-2*krokirampy-korekta); i++ ) {
    licz=licz+1;
    delayMicroseconds(speedm);
  for(int i=1; i < startsteps; i = i * 1.09 + 1){
    licz=licz++;
    przerwa=i;
Źródło kodu bazowego: http://arduino.cc/forum/index.php?topic=94102.0
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 18:05 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
GSM
Post napisał: GSM » 13 kwie 2012, 01:09
O! Nowy temat o samych rampach. Nie będzie śmiecenia w drugim wątku.
markcomp77 pisze:OSCYLATOR silnika
Czy takie urządzenie jest faktycznie potrzebne? Do testów można przecież zaprząc komputer z EMC/Machem.
pitsa nie podoba mi się to dzielenie int-a przez float-a w pętli.
Tracisz część po przecinku. W tym przypadku wielkiej różnicy to nie robi ale potem się możesz naciąć przypadkiem.
Pozdrawiam,
GSM
blue_17
Posty w temacie: 14
Post napisał: blue_17 » 13 kwie 2012, 03:12
GSM pisze:pitsa nie podoba mi się to dzielenie int-a przez float-a w pętli.
Ciekawy jaki kompilator to jest bo pewnie GCC grzmiało by :)
Jak dla mnie to prostsze jest GCC i robienie wszystkiego "ręcznie" , po jakimś czasie i po zebraniu bibliotek chyba dochodzi się do tego samego :)
GSM
Post napisał: GSM » 13 kwie 2012, 03:29
blue_17 pisze:Jak dla mnie to prostsze jest GCC i robienie wszystkiego "ręcznie" , po jakimś czasie i po zebraniu bibliotek chyba dochodzi się do tego samego :)
Jestem tego samego zdania.
Do tego mój organizm nie toleruje Arduino.
blue_17 pisze:Ciekawy jaki kompilator to jest bo pewnie GCC grzmiało by :)
Nie powinno, wszystko sobie automatycznie przekonwertuje/pocastuje. Ale jeśli by to było GCC to by krzyczało na pewno o deklarację zmiennej w prologu pętli.
Pozdrawiam,
GSM
pitsa
Posty w temacie: 21
Post napisał: pitsa » 13 kwie 2012, 07:17
Od czegoś trzeba zacząć. Docelowo chcę dojść do opanowania zrywu. Arduino dobre jest na początek do szybkiego testowania. Tu jest prosto rozpisane sterowanie silnikiem krokowym: http://www.open.com.au/mikem/arduino/AccelStepper/
Tak wygląda kod:
Kod: Zaznacz cały
    if ((sqrSpeed / twoa) < distanceTo)
	// Accelerate clockwise
	// Need to accelerate in clockwise direction
	if (_speed == 0.0f)
	    requiredSpeed = sqrt(twoa);
	else
	    requiredSpeed = _speed + abs(_acceleration / _speed);
	if (requiredSpeed > _maxSpeed)
	    requiredSpeed = _maxSpeed;
    else
	// Decelerate clockwise, accelerate anticlockwise
	if (_speed == 0.0f)
	    requiredSpeed = -sqrt(twoa);
	else
	    requiredSpeed = _speed - abs(_acceleration / _speed);
	if (requiredSpeed < -_maxSpeed)
	    requiredSpeed = -_maxSpeed;
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
