Maszynka
wood carver
- Posty w temacie: 64
Rayford
- Posty w temacie: 119
W maszynce będą użyte śruby trapezowe 18x4 i po dwie nakrętki na komplet. Mam koncepcje zrobienia nakrętki samo kontrującej się, luzy kasowałyby się automatycznie, tylko z taką nakrętką będzie trochę zachodu i zastanawiam się czy nie wystarczy zrobić w zwykły sposób, od czasu do czasu przestawić ręcznie jedno z nakrętek i skasować luz.
Drugi dylemat, jaki mam to czy silniki z śrubami nie połączyć poprzez paski zębate i to z przełożeniem 1-2
I po pierwsze, zyskam na mocy silnika i na dokładności
Po drugie, obejdzie się bez sprzęgiełka
Po trzecie, stracę na prędkości i tu trudno mi coś powiedzieć jak to będzie z tym, bo nigdy nie widziałem takiej maszynki w akcji i nie wiem czy takie przełożenie mocno spowolni maszynę?
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia na ten temat? Jak to będzie w praktyce?
wood carver
hm...jeśli chodzi o koszta zakupu pasków i "szajbek", to pewnie można się zorientowac akcesoriach, ze będą one wyższe niż przy zakupie sprzęgieł...
a co do prędkosci, to zależy jaki będziesz stosował sterownik i silniki....jeśli jakiś porządny sterownik mikrokrokowy, to możesz na silniku uzyskać sporą prędkośc i spadek momentu będzie mniejszy przy wyższych predkościach..jeśli jakiś sterownik max1/2...to raczej zastosowac śrube moim zdaniem, bo nie uzyskasz satysfakcjonującej prędkości, moment szybko spadnie, a przy przełożeniu 1:2 maszynka będzie śię ślimaczyc nieco ( to wszystko czysto teoretycznie)
no i moim zdaniem umocowanie silnikaw i zamontowanie ze sprzegłem jest nieco prostsze
rudzik6
Chadzam czasem po złomowiskach...ale takich rarytasów nie widziałem..Ty to masz szczęście
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Rayford
W końcu zamontowałem pierwszą śrubę pociągową, podłączyłem silnik i rozczarowanie, silnik nie daje rady kręcić, starałem się jak mogłem zrobić jak najdokładniej aby tego luzu nakrętkowego nie było a tu okazuje się, że za duży opór stawia dokładność, owszem daje rady jak zrobię luz na nakrętkach ale i tak dotknąć palcami śruby to zatrzymuję się. Sterownik na max 2A i nie da rady po co tyle pracy włożyłem ? chcąc się pobawić mogłem zrobić jakieś badziewie na prowadnicach od szuflad, śruby budowlane, nakrętki rozkopane i pewnie by działało ale z dokładnością koparki na budowie.
Załamka chyba trzeba jakieś większe sterowniki, silniki
- Załączniki
- Sruba.JPG (40.2 KiB) Przejrzano 1631 razy
Ostatnio zmieniony 22 lut 2007, 22:17 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Leoo
- Posty w temacie: 49
Zdemontuj silnik, pozostaw sprzęgło i sprawdź ręką jaki jest opór śruby na całej długości osi. Może zbyt duży opór dają łożyska? Może zbyt duża nieosiowość dla sprzęgła? W ostateczności posmaruj śrubę pastą polerską, zamiast silnika zamocuj wiertarkę i przepoleruj nakrętki. Moment obrotowy na poziomie 0,5Nm to 5N na 10cm i 50N na promieniu 1cm. Palcem takiej śruby nie zatrzymasz. Coś nie tak z silnikiem. W jakiej konfiguracji uzwojeń jest włączony, szeregowo czy równolegle?
Rayford
Silnik ma cztery przewody jak jest polaczenie szeregowe a jak równelegle to wtedy odpowiem
Rayford
3,2VPodaj napięcie silnika lub rezystancję.
- Załączniki
- Parametry silnika.JPG (32.32 KiB) Przejrzano 1521 razy
