Maszynka
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 11 lut 2007, 12:39
...i to jest dobre podejście do sprawy!..
Rayford
Posty w temacie: 119
#32
Post napisał: Rayford » 11 lut 2007, 15:02
W maszynce będą użyte śruby trapezowe 18x4 i po dwie nakrętki na komplet. Mam koncepcje zrobienia nakrętki samo kontrującej się, luzy kasowałyby się automatycznie, tylko z taką nakrętką będzie trochę zachodu i zastanawiam się czy nie wystarczy zrobić w zwykły sposób, od czasu do czasu przestawić ręcznie jedno z nakrętek i skasować luz.
Drugi dylemat, jaki mam to czy silniki z śrubami nie połączyć poprzez paski zębate i to z przełożeniem 1-2
I po pierwsze, zyskam na mocy silnika i na dokładności
Po drugie, obejdzie się bez sprzęgiełka
Po trzecie, stracę na prędkości i tu trudno mi coś powiedzieć jak to będzie z tym, bo nigdy nie widziałem takiej maszynki w akcji i nie wiem czy takie przełożenie mocno spowolni maszynę?
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia na ten temat? Jak to będzie w praktyce?
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 11 lut 2007, 17:23
hm...jeśli chodzi o koszta zakupu pasków i "szajbek", to pewnie można się zorientowac akcesoriach, ze będą one wyższe niż przy zakupie sprzęgieł...
a co do prędkosci, to zależy jaki będziesz stosował sterownik i silniki....jeśli jakiś porządny sterownik mikrokrokowy, to możesz na silniku uzyskać sporą prędkośc i spadek momentu będzie mniejszy przy wyższych predkościach..jeśli jakiś sterownik max1/2...to raczej zastosowac śrube moim zdaniem, bo nie uzyskasz satysfakcjonującej prędkości, moment szybko spadnie, a przy przełożeniu 1:2 maszynka będzie śię ślimaczyc nieco ( to wszystko czysto teoretycznie)
no i moim zdaniem umocowanie silnikaw i zamontowanie ze sprzegłem jest nieco prostsze
Rayford
#34
Post napisał: Rayford » 12 lut 2007, 12:31
Ostatnio byłem na złomowisku i znalazłem piękną śrubę kulową, długość gwintu 175cm
średnica śruby 40mm i dałem za nią 100zł :)
Już wiem jaka będzie duża następna maszynka :)
Sruba kulowa.JPG (21.49 KiB) Przejrzano 1585 razy
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 12 lut 2007, 17:14
Chadzam czasem po złomowiskach...ale takich rarytasów nie widziałem..Ty to masz szczęście :)
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Rayford
#36
Post napisał: Rayford » 22 lut 2007, 20:51
W końcu zamontowałem pierwszą śrubę pociągową, podłączyłem silnik i rozczarowanie, silnik nie daje rady kręcić, starałem się jak mogłem zrobić jak najdokładniej aby tego luzu nakrętkowego nie było a tu okazuje się, że za duży opór stawia dokładność, owszem daje rady jak zrobię luz na nakrętkach ale i tak dotknąć palcami śruby to zatrzymuję się. Sterownik na max 2A i nie da rady po co tyle pracy włożyłem ? chcąc się pobawić mogłem zrobić jakieś badziewie na prowadnicach od szuflad, śruby budowlane, nakrętki rozkopane i pewnie by działało ale z dokładnością koparki na budowie.
Załamka chyba trzeba jakieś większe sterowniki, silniki :(
Ostatnio zmieniony 22 lut 2007, 22:17 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Posty w temacie: 49
#37
Post napisał: Leoo » 22 lut 2007, 21:40
Zdemontuj silnik, pozostaw sprzęgło i sprawdź ręką jaki jest opór śruby na całej długości osi. Może zbyt duży opór dają łożyska? Może zbyt duża nieosiowość dla sprzęgła? W ostateczności posmaruj śrubę pastą polerską, zamiast silnika zamocuj wiertarkę i przepoleruj nakrętki. Moment obrotowy na poziomie 0,5Nm to 5N na 10cm i 50N na promieniu 1cm. Palcem takiej śruby nie zatrzymasz. Coś nie tak z silnikiem. W jakiej konfiguracji uzwojeń jest włączony, szeregowo czy równolegle?
Rayford
#38
Post napisał: Rayford » 22 lut 2007, 21:49
Silnik ma cztery przewody jak jest polaczenie szeregowe a jak równelegle to wtedy odpowiem
Leoo
Posty w temacie: 49
#39
Post napisał: Leoo » 22 lut 2007, 21:59
Przy czterech przewodach pomylić się nie można. Podaj napięcie silnika lub rezystancję.
Rayford
#40
Post napisał: Rayford » 22 lut 2007, 22:01
3,2V
Parametry silnika.JPG (32.32 KiB) Przejrzano 1517 razy
