CNC Profiursus_arctos pisze:
PS Gdzie Ci tak obrzydliwie ucięte wałki sprzedali? Ja kupowałem w 3DPart i, choć nie są piękne, to takiego syfu nie ma...
[ Dodano: 2013-06-13, 23:08 ]
Czyli rozumiem, że metodę z wałkami na górze a łożyska na dole można śmiało stosować. Dzięki.
Jeszcze jedno. W książce był przykład żeby stół zrobić ze sklejki 18mm i podeprzeć ją od spodu dwoma kawałkami też sklejki po długości prostopadle do stołu. Na wysokość 15. Nie będzie to za słabe? W prawdzie wałki podparte też usztywnią konstrukcję ale czy wystarczająco?
w planach miałem użyc ten stół który kawałek widać na zdjęciu ale po przyłożeniu prowadnicy widać, że do płaskości wiele mu brakuje i nawet jakbym do niego sklejkę przykręcił to nic to nie da.
